Mars Geschrieben: 18. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Hallo, habe ein kleines Problem mit meinem neuen Cabrio. Ab und zu summt mein Leerlaufregler fröhlich vor sich hin, obwohl die Zündung aus und der Schlüssel abgezogen ist.Wenn dies der Fall ist, saugt er meine Batterie leer. Ab und zu ist aber alles Bestens und mein LLR ist aus, wenn der Motor aus ist und meine Batterie bleibt auch voll geladen. Was könnte den LLR am Leben halten, wenn der Motor aus ist?Es ist definitiv der LLR, denn wenn ich den Stecker ziehe ist es ruhig. Komisch komisch:watch: GrußMarcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 19. April 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Keiner eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Massefehler könnte ich mir als Nicht-Elektriker vorstellen. Oder er ist einfach nur kaputt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 19. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Der LLR ist neu. Habe ihn schon gegen einen anderen ausgetauscht, aber der hat das gleiche Problem. Scheint also nicht direkt mit dem LLR zusammen zu hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Er scheint wohl stellenweise irgentwo Strom herzubekommen. Aber wenn ein Kabel aufgescheuert wär müsste es doch einen Kurzschluß geben....Steuergerät evtl. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wubdich Geschrieben: 19. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Ich Würde Auch Auf´s Steuergerät Tippen, Häng Mal en anderes Drann Wenns dann Immernoch nicht Besser Wird Kabelbaum Kontrolieren. So Würde Ichs Machen Grüße ausm MünsterlandWubdich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 DME-Relais hängt. Der LLR wird von der Motronic gesteuert, also ist die auch wach. Dann müsstest Du auch 12V an der Zündspule finden -> DME-Relais Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 19. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Danke Oli, so eine Info hatte ich gebraucht. Ich werde es mal kontrollieren;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
