bmw fan - flo Geschrieben: 17. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 (bearbeitet) Hallo, ich habe es trotz Airbag Lampe geschafft, mir eine schöne helle Innenbeleuchtung zu bauen!Ich habe dazu eine sehr helle Led benutzt, die ohne Platine gerade mal 3,75 x 3,75mm und mit Platine 10 x10mm groß ist. Stromaufnahme ca. 1A. Hat aber dafür 340 Lummen und kostet gerade mal 6,49€ Stück.Natürlich entwickelt das Teil eine gute Wärme.Die habe ich aber nochmal zusätzlich über eine Aluplatte abgeführt. Leider ist mir eine langer Kratzer beim bohren der Löcher für den Schalter auf das Gehäuse gekommen Na ja, was solls. Ich habe die LED übrigens NICHT über die normale Stromleitung geführt, sondern habe sie mit einer 6V 1400 mAh Lithium Batterie aus dem Fotobereich gespeist. Wenn gewünscht mache ich eine schöne Anleitung, wie man so eine Leuchte baut. Eines gleich vorweg: das Orange ist der Widerstand! Die Airbag Lampe hat übrigens hinterher wieder Tadenlos funktioniert Hier der Link zur Power LED: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-LEDs/Cree-XP-G-R5-weiss-340-Lumen-mit-Platine.html Hier der Link zum Video, wo ich auch die Restliche Beleuchtung mal gefilmt habe: http://www.youtube.com/watch?v=Tc9fgRSOgLc Mfg Florian Bearbeitet: 18. April 2010 von bmw fan - flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58953-front-innenbeleuchtung-trotz-airbag-lampe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 18. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Also, erstmal finde ich es gut, daß Du Dir über die Beleuchtung in Deinem Touring Gedanken gemacht hast und Einfallsreichtum bewiesen hast ! vor Deiner Arbeit ! Für meinen Geschmack müsste allerdings die Beleuchtung komplett übers Bordnetz geregelt sein. Hast Du da irgendwo einen Schalter dran, wenn Du die LED mit Batterie betreibst ? Es ist natürlich schwierig, die Aussparung für die LED in dem Plastik sauber hinzubekommen. Aber daran kann man ja noch feilen. Ausserdem finde ich, daß die LED ziehmlich heftig blendet. Das könnte unangenehm sein, wenn man im Auto sitzt. Für mich ist der beleuchtete Innenspiegel eine tolle originale Alternative ! Allerdings hat der auch einen Schalter, den man jedesmal betätigen muss... Möchte mir auch gerne einen nachrüsten. Habe allerdings keine Erfahrungen damit. Besonders die Lichtausbeute kann ich nicht einschätzen... Swen Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58953-front-innenbeleuchtung-trotz-airbag-lampe/#findComment-748570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 18. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 (bearbeitet) Danke. Ich habe jetzt noch die vergessenen zu hochladenden Bildern hochgeladen. Ich habe einen Mikro Schiebeschalter verwendet. Ich hätte die Lampe auch über das Board Netzt legen können, allerding hätte ich dann Kabel verlegen müssen und irgendwo einen weiteren Schalter einbauen müssen. Zur Helligkeit: Diese LED hat jetzt ~ 340 Lummen. Wenn du für hinten 10 - 50 Lummen hast, und vorne mind. 150 Lummen hast, sollte das im Normal fall reichen. Nur die 340 Lummen haben mich eben gereizt mal sowas umzusetzen. Im Laderaum sind übrigens 24 5mm LED verbaut. Hier der Link zum Umbau: http://e30-talk.com/elektrik/t-bericht-bmw-e30-innenraum-auf-leds-umruesten-73503.html Mfg Florian Bearbeitet: 18. April 2010 von bmw fan - flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58953-front-innenbeleuchtung-trotz-airbag-lampe/#findComment-748578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 19. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Und was meinen die anderen dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58953-front-innenbeleuchtung-trotz-airbag-lampe/#findComment-749463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Erdmann Geschrieben: 19. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Hasse toll gemacht :) Zitieren Dumm ist der, der dummes tut.. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58953-front-innenbeleuchtung-trotz-airbag-lampe/#findComment-749475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 27. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58953-front-innenbeleuchtung-trotz-airbag-lampe/#findComment-754014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
