Öldruckanzeige VS Überdruckventil?
Motor 327i Block BJ 86
Hatte das übliche Problem mit dem Öldruck bei warmen Motor.
Öldrucklampe aufgeleuchtet beim Schalten und teilweise im Leerlauf.
Einen neuen Öldruckschalter eingebaut, keine Besserung.
Dann halt das volle Programm.
Im eingebauten Zustand erneuert:
Öldruckschalter
Kurbelwellenlager
Pleuellager
Schrauben Pleuellager
Ölpumpe
Verbindungsstück Ölpumpe.
Alle Schrauben wieder vorschriftsmäßig angezogen.
Öl rein, ein paar mal den Motor mit der Hand durchgedreht.
Auto angelassen, Motor läuft ruhig.
So jetzt das Problem:
Sobald der Motor anspringt leuchtet die Öldrucklampe auf und geht auch nicht mehr aus8-/.
Also eigentlich schlechter als vorher.
Kann es sein das jetzt das Überdruckventil plötzlich kaputt ist.
Leuchtet die Öldruckanzeige auf wenn es kaputt ist?
Bin jetzt irgendwie mit meinem Latein am Ende.
Danke schon mal.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/58938-%C3%B6ldruckanzeige-vs-%C3%BCberdruckventil/
