M50 Ansaugbrücke Schläuche Problem
Hallo Leute ich hab ein problem mein auto zieht immer noch falsch Luft. Und es sind noch Schläuche frei die irgendwo dran müssen aber ich hab keine ahnung mehr wohin damit Bilder sind im Anhang
1 Der Schlauch mit der Schraube drin läuft unter der Ansaugbrücke in das Anschlusstück rein das in der Ansaugbrücke steckt
2 Der Schlauch den ich am motor gemacht habe, Der kommt von den Anschlusstück wo am Motor geht am Zylinderkopf
3 Stecker der genau neben den LMM ist weis nich für was der ist und wo der ran kommt ist mit den gleichen Kabel verbunden für den LMM
https://e30-talk.com/topic/58926-m50-ansaugbr%C3%BCcke-schl%C3%A4uche-problem/
Der stecker kommt in an das Takt ventil für den Aktivkohlebehälter!
der sitzt fast unter dem Hauptbremszylinder da unten am Dom. Da ist ein schlauch der raus geht wo ein kleines Regelventil dran sitzt. Normalerweisse. Wenns nimma da ist dann brauchst du das oder du versteckelst den stecker so wichtig ist der net. Aber das hab ich nicht gesagt ;)
der Schlauch wo am Zylinderkopf weg geht also Nummer2 von deiner frage oben der geht der muss an die ansaugbrücke mittig genau hinter der Drosselklappe, Da geht ein dicker schlauch unter der Brücke weg und wenn du von oben drauf schaust ist links also nach vorne hin zum motor ein anschluss da muss der schlauch drauf.
und der schlauch von frage 1. hmmmm kommt da wasser raus?
wenn ja dann kann das die Dk vorwärmung sein für das Thermostat der Drosselklappe!
Hebi
https://e30-talk.com/topic/58926-m50-ansaugbr%C3%BCcke-schl%C3%A4uche-problem/#findComment-748259
Was ist das den für ein Gebastel?
http://www.abload.de/img/16042010123e9yl.jpg
Die beiden markierten Stellen im Bild, gehören aber nicht zusammen oder?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzIyX3A=.png
Bild Oben: Von Teil Nr.2 geht der Schlauch Nr.5 in Teil Nr.5 (Bild Unten)
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTc5NDFfcA==.png
Wenn du keinen Aktivkohlebehälter hast, stört der Stecker nicht weiter. Wenn doch, dann musst du irgendwo ein Gegenstück finden. ;-)
Schließlich hast du den alten Motor ja auch ausgebaut.
Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt.
http://www.abload.de/img/bmwe30316im59x68.jpg
https://e30-talk.com/topic/58926-m50-ansaugbr%C3%BCcke-schl%C3%A4uche-problem/#findComment-752194
  • 2 Monate später...
So Hab da mal ein paar Bilder Nochmal gemacht er Läuft ja immer noch nich richtig. Zwar habe ich den Schlauch der von Kopf weg geht jetzt unter die Brücke gemacht lief besser.das mit Aktivkohlebehälter schnall ich nich da ist noch so ein ventil wenn ich da drauf drücke zischt er und der motor sackt voll zusamm habe ein bild davon gemacht und für was ist der stecker da mit den gelben stecker dran der läuft nich in den m50 kabelbaum bitte um schnelle hilfe weil ich grade am schrauben bin lol
mfg
https://e30-talk.com/topic/58926-m50-ansaugbr%C3%BCcke-schl%C3%A4uche-problem/#findComment-800078
