Plexiglas von Kombiinstrument
Hi,
habe mal eine Frage.
Ich habe versucht das Plexiglas von der Tachoeinheit zu entfernen :klatsch:
Dabei ist das Plexiglas gesprungen :wall:
Kann man die Plexiglasabdeckung einzeln kaufen, oder ist da immer das ganze Kombiinstrument noch dran?!
PS: Bitte vermeidet dumme Kommentare... ich weiss ja- wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht sorgen, oder so!
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/5890-plexiglas-von-kombiinstrument/
gibts nur komplett, habe nochn komplettes kombi ohne platine hier liegen also nur gehäuse....
https://e30-talk.com/topic/5890-plexiglas-von-kombiinstrument/#findComment-54755
Merci allen,
habe mir vorhin eine komplette Kombieinheit bei EBay für 21 € ersteigert.
:-UU
https://e30-talk.com/topic/5890-plexiglas-von-kombiinstrument/#findComment-54774
so und wenn du jetzt wieder versuchen willst das glas abzumachen nimm nen schmalen schlitzschraubendreher und dann vorsichtig zw scheibe und tachoblende durch leichtes drehn des schraubenziehers abhebeln
Mathes
https://e30-talk.com/topic/5890-plexiglas-von-kombiinstrument/#findComment-54778
noch besser, teppichmesser in den spalt rein und einmal durch dann is das top
https://e30-talk.com/topic/5890-plexiglas-von-kombiinstrument/#findComment-54785
und wenn du das erledigt hast,kleb die neue scheibe auf keien fall mit sekundenklber an.da wird das plastik weiss und milchig von.ausserdem bekommst du es dann garantiert nie wieder heile runter.nimm am besten pattex das kann man mit nem heissluftfön wieder anloesen oder noch besser karosseriedichband.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/5890-plexiglas-von-kombiinstrument/#findComment-54790
