316i M40 startproblem
zackerino
Tach...
Hab immer noch das Problem das mein e30 nicht starten will.
Dme Relais getausch, benzinpumpenrelais getausch, benzinpumpe läuft auch beim Brücken.
Hab mal beim alten dme-Relais die Kappe abgemacht und den Kontakt von nem Kumpel drücken lassen.
Also so als würd es schalten. Dann Spring er auch direkt an und läuft vollkommen ruhig.
Also schaltet das dme-Relais einfach nicht.
Woran kann das denn liegen das es nicht schaltet?
Was könnte ich denn mal durchmessen um den Fehler zu finden?
Danke euch schonmal für die Hilfe
gruß Marius
vielleicht sind die kontakte im relais einfach korrodiert oder sonstwas..wie wäre es mit einem neuen relais?
oder bau das relais auseinander und mache es mit einer nagelpfeile an den kontakten sauber..aber da kann man auch viel kaputt machen, also ist vorischt geboten
mfg felix
tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich
stecker am tzs abziehen, tzs abschrauben
da steht dann auf dem tzs die prüftemperatur drauf...
legst du dann in ensprechend warmes wasser und misst mit dem ohmmeter den wiederstand
also laut "so wirds gemacht" buch von etzold sind es bei
+30°C an klemme G und gehäuse (masse) 25-40 ohm
klemme W und masse sollte es 0 ohm haben
und zwischen W und G sollte es 25-40 ohm haben
bei 40°C
klemme G und masse 50-80ohm
zwischen W und masse 100-200 ohm
zwischen W und G 50-80 ohm
andernfalls tzs ersetzen
müsste bauteil 11 sein wenn ich mich nicht irre
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1990/february/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/#12%C2%A062%C2%A01%C2%A0710%C2%A0512
ach ja...du hast ja gemeint dass die benzin pumpe anläuft wenn du sie überbrückst...aber prüf doch mal einfach WIE VIEL benzin sie fördert? vielleicht hat sie nach den 20 jahren einfach keine kraft mehr genug sprit zu fördern
