Hallo Leute.
Beim Bremsenentlüften gibts doch ne bestimmte reihenfolge
wenn ich mich recht entsinnen kann.
Wie is denn die?
Also erst vorne rechts,dann hinten links oder wie war das gleich nochmal?
Danke!!
Mani.
https://e30-talk.com/topic/5886-bremsen-entl%C3%BCften/
Erst,Hinten Rechts,Hinten Links,Vorne Rechts dann Vorne Links.Also die läangste Leitung zu erst usw.
https://e30-talk.com/topic/5886-bremsen-entl%C3%BCften/#findComment-54730
die lange zuerst weil...
Theoretisch (8-/):
wenn du zuerst die kurzen nimmst und in der langen Leitung ist nur Luft dann kannst nicht genügend druck aufbauen. Also zuerst die Leitungen wo theoretisch die meißte Luft drin ist, das sind die langen.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/5886-bremsen-entl%C3%BCften/#findComment-55147
brauchst denn so viel druck, um das bisschen bremsflüssigkeit durch den schlauch zu quetschen? prinzipiell hast recht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der einzige grund sein soll.
https://e30-talk.com/topic/5886-bremsen-entl%C3%BCften/#findComment-55153
Jau, sicher, aber mir fiel grad nix besseres ein. Mach mal nen besseren Vorschlag.
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/5886-bremsen-entl%C3%BCften/#findComment-55154
Nix mit Tradition,schau dir einfach mal die Anschlüsse an deinem Hauptbremszylinder an ,dann kommst da schon drauf. Wie war das noch ,Gase kann man zusammendrücken,Flüssigkeiten?http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gifOder mach einfach,passt schon.Ich würde aber die Reihenfolge beachten!
https://e30-talk.com/topic/5886-bremsen-entl%C3%BCften/#findComment-55256
ja klar, würd ich die reihenfolge beachten. da wird sich schon jemand was bei gedacht haben. aber ich würd gern schon wissen, was man sich so dabei gedacht hat.
hat da keiner einen plan?
https://e30-talk.com/topic/5886-bremsen-entl%C3%BCften/#findComment-55483
