Jochen Geschrieben: 15. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Hi, hab ne Frage zum ABS. Ich hab bei mir ja alles am Fahrwerk neu gemacht und daher auch alles draußen gehabt. Hab zwischenzeitlich auch den Motor laufen lassen, ohne dass die hinteren ABS Sensoren verbaut waren. Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, es ist klar, dass die ABS Leuchte leuchtet.Doch gestern hab ich noch die hinten Sensoren eingebaut und angeschlossen, doch das Licht leuchtet immer noch?!Gibt es so ne Art Fehlerspeicher im ABS Stg, den man löschen muss? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 15. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Der Fehler bleibt solange gespeichert, bis es zum löschen kommt! Nachdem du sie eingebaut hast, sollte der Fehler als sporadisch im STG abgelegt sein!!! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-746981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 15. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Und folglich leuchtet das ABS Symbol weiter? Wie löscht man den ABS Fehlerspeicher? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-746983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 15. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Also ich hatte noch das ABS Relais in Verdacht (hatte ich schonmal an nem anderen e30). Doch musste ich feststellen, dass das mein Cabbi wohl nicht hat?!hat niemand mehr nen Rat? Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-747378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 15. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 lass den fehlerspeicher mal auslesen und löschen... ich denke damit ist es getan!!! MfG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-747383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 16. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 War da nicht mal etwas mit Batterie für ne Weile abklemmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-747737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 23. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Also nochmal zusammenfassend, was es jetzt war. Durch den Motorumbau hatte ich den Pin 20 im Motorstecker nicht bzw falsch belegt. Dort gehört vom DME Relais geschaltetes Zündplus drauf (danke an den Schrauber für die Info).Nun geht mein ABS Steuergerät an und die ABS Leuchte ist aus. Das ABS Steuergerät ist nicht diagnosefähig, also kann man es nicht auslesen und auch Fehler bleiben nicht gespeichert.Abklemmen bringt daher auch nichts. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-752087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 warum musste ich dann nach meinem sensorwechsel nix mehr machen? ich würde eher sagen da is immernoch was kaputt... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-752105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan_ Geschrieben: 23. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Also der Fehler von Jochen ist doch jetzt geklärt wieso sollte da noch was defekt sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-752117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 oh jetz hab ich doch tatsächlich den entscheidenden beitrag überlesen...sorry Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58830-abs-leuchtet-fehlerspeicher/#findComment-752125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
