Ameise454 Geschrieben: 14. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 hallo wenn ich mit meinem e30 325 cabrio fahre und auf die Bremse trete habe ich einen schweren widerstand und die bremse funktioniert nicht nur durch öfters kurzes antreten des pedals macht es dann mal "Zisch" und das bremspedal lässt sich weiter treten und das auto bremst ganz normal. Glaube auch das das Bremspedal danach etwas zu langsam wieder zurückkommt. weiß ich jetzt aber nicht sicher muss ich nochmal ausprobieren.Und wenn ich im Stand das auto anhabe ist es dasselbe. Erst hart dann kurz danach "Zisch" und dann lässst es sich durchtreten. Was könnte das sein??Was soll ich wechseln? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M3 Geschrieben: 14. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Hey, also erstmal würde ich dir raten so keinen Meter mehr zu fahren. Also so wie du das beschreibst ist zur erzielung ausreichender Bremswirkung die Pedalkraft außergewöhnlich hoch?! Dann würde ich mal auf den Bremskraftverstärker tippen. Wenn du das Bremspedal bei stehendem Motor durchtritst und dann den Motor startest, gibt das Bremspedal spürbar nach? Wenn nicht dann stimmt da was nicht. kannst es ja mal ausprobieren und dann berichten. Gruß Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-746669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 14. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Ich denke auch, dass es wohl der Bremskraftverstärker sein wird. Hatte das Problem auch mal (nicht beim E30) - äusserte sich genau gleich wie von dir beschrieben, inkl. "zischen". Schlussendlich war auch der Bremskraftverstärker defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-746732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Wenn er pumpen muss ist es nicht der BKV, sondern der HBZ Fahren würde ich damit trotzdem nicht, bzw. auf keinen Fall Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-746734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 er muss ja nicht pumpen... sondern mehrmals drauftreten, damit sich das pedal überhaupt bewegt. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-746741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 15. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 (bearbeitet) Und mit so einem Schaden in der Technik fährtst du noch? Das würde ich als grob Fahrlässig bezeichnen! Bearbeitet: 15. April 2010 von bmw fan - flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-746980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 19. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Hi also ist behoben. hab nen gebrauchten BKV reingebaut. Sogar unterschrieben von den Ludolfs =)))Funktioniert einwandfrei. Die alte bremsflüssigkeit hat auch nicht mehr so toll ausgesehen. Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-749714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 19. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Dann ist ja gut. Sag mal sind die Preise bei denen gut? Sprich sind sie fair? Meinst du die haben auch Sachen fürn E34 da? Würd ja mal gern zu denen fahren um mir mal nen Bild von denen zu machen. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-749753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 21. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Hab 30 euro bezahlt. Fand ich in Ordnung. Bei dem schrottplatz in meiner nähe hätte ich 40 bezahlt. Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-751074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Independent Geschrieben: 21. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 dann bist aber weit für nen BKV gefahren........ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-751084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 1. Mai 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2010 War ja nur kurzfristig entschieden das ich einen mitnehme. Die ludolfs lagen nämlich genau auf dem weg wo ich mein 4,4Liter Triebwerk geholt habe =) Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58802-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-756512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
