Erfahrungswerte SPAL Lüfter
benii
Nabend,
mich würden ein paar Erfahrungswerte zu SPAL-Lüftern interessieren.
Zu einem wüsste ich gern, wie Ihr die Lüfter befestigt habt. Hierbei interessiert mich insbesondere, wer die SPAL "Nägel" verwendet hat und wie zufrieden er damit ist.
Desweiteren wüsste ich gerne, welche Lüftermodelle (Durchmesser & Luftmenge) Ihr bei welchen Kühlermaßen & Motoren fahrt.
Zu guter letzt noch, ob BMW-Thermoschalter verwendet werden oder Teile direkt von SPAL!?
PS: gibts eigentlich irgendwo, irgendwelche brauchbaren Anhaltspunkte, bei welchem Kühlernetzen / Motoren man wieviel Luftmenge braucht um den Motor bei Laune zu halten, ohne den Lüfter unter Dauerfeuer nehmen zu müssen!?
Danke schonmal!
Das ist doch schonmal was.
Bei welcher Motorisierung fährste den!? Wieso hast Du dich für den blasenden vorm Kühler entschieden (wenn innen wegen dem Motor kein Platz ist, isses ja klar ;-))!?
Läuft dein Lüfter also zweistufig!?
SPAL is einer der Namhaftenhersteller.
und es gibt viele mögliche ausführungen die sowohl Saugebn als auch blasend verwendet werden können.
Erst recht duch die schmale bauweise.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Jo, das weiss ich ja alles Markus. Habe die SPAL Lüfter schon seit meiner VW Zeit im Kopf (2004) - allerdings bisher nie verbaut. ;-)
Mich interessierten einfach Erfahrungen von E30-Fahrern. :-)
Motor ist ein M50B25, öfters auf Rennstrecken gequält.
Blasend weil es sonst sehr eng zum Motor hin zugeht, je nach Bauform des Lüfters nur wenige mm bis garkein Platz.
Lüfter läuft einstufig.
wir haben die Dinge in verschiedene Rennfahrzeuge und die funzen einfach.
Und da is der E30 ein weichei dagegen.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ist es grundsätzlich egal ob saugend oder blasend, oder gibt es Vor- bzw. Nachteile? ..vom Platz her mal abgesehen.
grüße
alex
is eigentlich egal,Alex.
nur läst sich son Lüfter ehr schlecht am Kühler befestigen.
Daher setze ich die Lüfter lieber unter den Schlossträger vor den Kühler.
Markus-Garage
0171 - 4870075
