Stefan9 Geschrieben: 12. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Hallo Leute, Habe heute in der Garage Kühlflüssigkeit gefunden,nicht sehr viel aber doch einige Tropfen.Mein Kühler hat links unten etwas Kühlflüssigkeit hängen und zwar zw. dem Plastikteil und dem eigentlichen Kühler ganz unten.An den Schläuchen und Entlüftungsschraube usw. ist nichts zu finden.Habe allerdings vor einigen Tagen etwas Flüssigkeit(0,1-0,2Liter) nachgekippt da ich dachte es ist zu wenig drin.Kann es sein dass am Kühler eine Stelle ist die das zu viel an Wasser rauslässt...sone Art Überdruckventil oder aber ist da was undicht und wo kann das sein...Hab eben noochmal mit ner Lampe gesucht und finde es nicht. Danke und Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tempelon Geschrieben: 12. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Versuch es mal mit einer uv lampe die meisten glycerine leuchten unter uv lich so solltest es am schnellsten finden Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/#findComment-744936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan9 Geschrieben: 12. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Hab ich nicht.Wie isn der Plastikbehälter zum Kühler abgedichtet???Kann da was aufmachen bei zu viel Wasser?Ist irgendwo ein Überdruckventil?Hab schon einiges gelesen in der Suchfunktion...aber hat mal jemand einen Link wie der Kühler aus bzw zusammenzubauen ist beim M40?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/#findComment-744946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tempelon Geschrieben: 12. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 also im normal fall hast du ein überdruck ventil im deckel des ausgleichs behälters der auf macht wenn er z.b kocht oder zu voll ist dann läuft es aber meines wissens über einen schlauch hintere dem linken vorderrad aus dem koti raus.muss keine teure uv röhre sein so ne billige birne aus dem baumarkt vür 3,50 sollte es auch tun Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/#findComment-744949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 12. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Hört sich an als hättest du zuviel Kühlwasser drin, dann drückt sich der überfluss raus bis zum maximalen Stand und tropft halt 1 tag oder 2. Hatte ich selbst auch schon. Es erledigt sich von selbst :) GrussBuddy http://www.baur-tc.de.tc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/#findComment-744950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tempelon Geschrieben: 12. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 wegem aufbau schau mal im ETK1 oben Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/#findComment-744954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 13. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2010 also im normal fall hast du ein überdruck ventil im deckel des ausgleichs behälters der auf macht wenn er z.b kocht oder zu voll ist dann läuft es aber meines wissens über einen schlauch hintere dem linken vorderrad aus dem koti raus.muss keine teure uv röhre sein so ne billige birne aus dem baumarkt vür 3,50 sollte es auch tun is nur blöd, dass mit der birne nix leuchtet, die hat nur die UV "farbe". Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/#findComment-745764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommi Geschrieben: 16. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 Frag mal in ner freien netten werkstatt, ( wenn sich das Problem in den nächsten Tagen nicht von selbst erledigt auf Grund von zuviel Kühlwasser ), das sie dir dein Kühlsystem mal mit Überdruck abdrücken! Da merkt mann auch eventuelle andere Stellen. Würd ne Art : Luftpumpe auf deinen Ausgleichsbehälter gesetzt und das System unter Druck gesetzt. dann sieht mann schnell, wenns irgendwo undicht ist, optimal auf der Hebebühne!Sollte für paar Eus in die trinkgeldkasse mahbar sein....... Mfg Tommi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58690-finde-k%C3%BChlerleck-nicht/#findComment-747805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
