philxe30 Geschrieben: 19. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 im Sicherungskasten hat die 19 zwei Steckplätze, bei mir ist nur auf dem rechten eine Sicherung. Die Nr. 19 ist für die eSpiegel-verstellung und -heizung.bei mir geht aber nur der linke Spiegel zu verstellen, kann das an der fehlenden Sicherung liegen, dass der rechte spiegel nicht elektr. verstellbar ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5858-m%C3%BCssen-beide-sicherungsteckpl%C3%A4tze-nr19-belegt-sein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 nein, die 19 ist nur ein steckplatz, der ist für beide. wenn ein spiegel nicht funzt, kann der evt. festgegammelt sein. Es kann natürlich auch der motor defekt/nicht vorhanden sein bzw. schlechte verbindung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5858-m%C3%BCssen-beide-sicherungsteckpl%C3%A4tze-nr19-belegt-sein/#findComment-54444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
philxe30 Geschrieben: 19. Juni 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 aha, aber warum hat den nur die 19 zwei Steckplätze?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5858-m%C3%BCssen-beide-sicherungsteckpl%C3%A4tze-nr19-belegt-sein/#findComment-54463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 19. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 also da mußte dich verlesen haben...da gibts nur einen 19er steckplatz.... dieser ist für beidespiegel... lso muß es an kontaktfehler oder ähnliches liegen.. Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5858-m%C3%BCssen-beide-sicherungsteckpl%C3%A4tze-nr19-belegt-sein/#findComment-54467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
philxe30 Geschrieben: 20. Juni 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2004 stimmt hab mich verlesen, gibt ja immer nur einen steckplatz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5858-m%C3%BCssen-beide-sicherungsteckpl%C3%A4tze-nr19-belegt-sein/#findComment-54597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
