da ich eine Airbagleuchte habe, rüste ich mir eine Innenleuchte vorne nach (die Airbagleuchte lass ich natürlich funktionstüchtig!!).
Meine Frage ist folgende:
Ich will, das die die Leuchte wie alle anderen im Auto beim Tür öffnen auch leuchtet, und dann natürlich wieder ausgeht wenn ich die Türe schließe.
Da ich kein Kabel, bis auf das von der Airbagleuchte Vorne habe, muss ich wissen wo ich es anschließen muss.
Das währe auch die gleiche Frage, wenn ich einen M-Tech Spiegel mit Leseleuchten anschließen wollen würde.
Ich möchte wenn es geht, den Dachhimmel nicht runter nehmen.
Mfg Florian
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58572-verkabelung-%C3%BCber-dem-dachhimmel/
Pins kann ich dir keine nennen..... aber Anschluss is leicht. Du brauchst einmal Dauerplus und einmal must an den Türkontakt oder an ne Innenleuchte. Die Innenbeleuchtung is Massegesteuert.
Kabel liegt recht einfach..... unter A-Säulenverkleidung und dann unter dem vorderen teil vom Himmel....
Sonnenblenden ab und schon kann man den Himmel leicht anheben......
https://e30-talk.com/topic/58572-verkabelung-%C3%BCber-dem-dachhimmel/#findComment-743754
