ABS hat aussetzter ?!?
servus,
mein ABS schaltet sich des öfteren aus.
beim umdrehen des schlüssels geht die kontrollleuchte ordunungsgemäß aus und das ABS funzt auch bei einer vollbremsung. aber nach einer gewissen zeit(unregemäßig) leuchtet die kontrollleuchte während der fahrt auf und das ABS funktioniert dann auch nicht mehr...(E30/318i '93)
hat jemand ne ahnung woran das liegen könte?
danke im vorraus!
https://e30-talk.com/topic/58445-abs-hat-aussetzter/
Wackelkontakt bei irgend einen Sensorstecker vielleicht?
https://e30-talk.com/topic/58445-abs-hat-aussetzter/#findComment-742832
Moin, wenn der Fehler auftritt würde ich mal alle Radsensoren komplett am Steuergerätestecker Widerstandsmäßig durchmessen. Vllt. hast du ja irgendwo einen Kabelbruch der nur sporadisch auftritt und kurze Zeit später wieder Kontakt hat. Vllt. ist auch nur ein Sensor verdreckt das er unplauslible Signale ans Steuergerät liefert.. Es könnte auch eines der beiden Relais ausfallen (Pumpenrelai / Magnetventilrelai). Durch eine zu geringe Spannung die der Generator liefert kann es natürlich auch sein das dass ABS sich ausschaltet.
Also es gibt viele Möglichkeiten wo der Fehler liegen könnte.
Gruß Mario
:zzz:
https://e30-talk.com/topic/58445-abs-hat-aussetzter/#findComment-742834
