Problem Schiebedach - hakt und Endanschläge passen nicht.
L30N
Habe bei meinem Schiebedach (NFL elektrisch) seit ein paar Tagen ein Problem.
Habe es bei dem guten Wetter seit langem mal wieder ganz aufmachen wollen, sonst hatte ich es im Winter immer nur gekippt. Ging sehr schwer nach hinten und dann kurz drauf nichtmehr vor zum schliessen.
Der Motor drehte munter aber ich musste leicht mit der Hand nachhelfen das es wieder zu ging.
Jetzt dreht der Motor immernoch, aber die Endanschläge stimmen nicht mehr (das Relais klackt in "Zwischenstellungen") und wenn ich es nach dem Kippen wieder schliesse, hängt es schief.
Jmd. ne Idee an was es liegen kann?
Suche hab ich gequält, hab aber nichts gefunden das zu meinem Problem passt.
Habe auch mal die Dachhaut ausgebaut das ich besser hinkomme.
Dabei habe ich gesehen das dieser "Aufsteller" (Plastikteil zwischen Nr. 11 und 16) auf beiden Seiten nich snychron arbeitet, wenn ich das Dach aufstelle oder nach hinten schieben will, ist der eine immer ca. 5mm "weiter" als der andere.
Jmd. ne Idee an was das liegen kann?
Problem kam "einfach so", habe nichts davor dran gefummelt...
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzUyMl9w.png
