Tach Leutz
ich habe heute mir erschrecken festgestellt, das mein Auto undicht ist. Hinten rechts hinter der Klappe ist ein kleiner See. könnte mir bitte jemand sagen wo das Wasser herkommt?
Meine Dichtung nterhalb der Heckscheibe ist um ca drei cm geschrumpft. Müßte ich mir da sorgen drum machen das es da herkommt?
Mehr als ein Sauerländer kann der Mensch nicht werden
https://e30-talk.com/topic/58380-wassereinbruch-touring/
da läuft es auf jeden nich rein....ausser deine heckklappe is da komplett durchgerostet...^^....
meistens kommt das wasser durch die rücklichtdichtung...die is nach ner zeit so palttgedrückt das sie nich mehr dicht hält...(war bei mir auf jedenfall so und jetz kein wasser mehr drinne^^)
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/58380-wassereinbruch-touring/#findComment-741206
nee, rost hat er da gottseidank nicht
was kostet denn so eine neue Dichtung für die Rückleuchte beim freundlichen?
https://e30-talk.com/topic/58380-wassereinbruch-touring/#findComment-741250
Es kann aber auch von den Dichtungen der Entlüftungsklappen hinter der Stoßstange kommen, siehe Nr. 9: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/browse/vehicle_trim/licence_plate_base/
https://e30-talk.com/topic/58380-wassereinbruch-touring/#findComment-741733
na klasse
dann wird die sache ja ein wenig komplizierter, woll?
stoßstange und son jedee runter. ohh herre
https://e30-talk.com/topic/58380-wassereinbruch-touring/#findComment-741843
also ick kanns mir nich vorstellen das es daher kommt oder kommen könnte...wenn die klappen noch einwandfrei funktionieren (auf und zu klappen^^)...kommt da normal kein wasser rein...(hab das noch nie gesehen)...und wat soll an denne kaputt gehen??
....höchstens noch das vom schiebedachablauf der schlauch abgegangen is und es dadurch reinläuft (is in den klappen eingesteckt der schlauch)....aber das is noch seltener.....
wechsel mal die heckleuchtengummis...und dann wart ab....hatte den wassereinbruch auch und dadurch behoben...
https://e30-talk.com/topic/58380-wassereinbruch-touring/#findComment-741878
Ich will meinem Vorredner nicht widersprechen, zumindest nicht seinem letzten Halbsatz. Dennoch bleiben Zweifel: erstens gehen die Klappen nicht auf und zu, jedenfalls nicht die Entlüftungsklappen, und zweitens habe ich es selbst schon geschafft, mit nem Dampfstrahler, da Wasser reinzudrücken, jede Menge sogar... :cry:
https://e30-talk.com/topic/58380-wassereinbruch-touring/#findComment-742057
