S38b36 Geschrieben: 5. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 hey mal ne frage baue grad nen 316 nfl auf 320 vfl um.das problem ist jetzt egal wo ich suche ich finde keine steckerbelegung für meinen kabel baum,er hat nicht diesen dreipoligen stecker wovon in den anderen beiträgen immer geschrieben wird......hat da jemand einen tip??? achja habe ihn mal so angeklemmt der motor dreht durch,aber kraftstoffpumpe läuft nicht und ich habe keinen zündfunken...die zündung geht auch nichmal aus wenn ich den schlüssel abziehe... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 5. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 büdde Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38b36 Geschrieben: 5. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 ja den steckerplan habe ich,aber es passt von der belegung her eher der von 6/85 bis 7/87,finde aber den dreipoligen stecker net,gibts den auch in anderer form,es ist bei ein vierpoliger stecker wovon nur zwei pinne belegt sind und da dran hängt noch ein zweipoliger stecker wovon nur einer belegt ist...ich habe den kabelbaum selbst ausgebaut aus dem fahrzeug und bin mir ziemlich sicher das der auch nich belegt war... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38b36 Geschrieben: 5. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 so er läuft jetzt die steckerbelegungspläne haben aber vorne und hinten nicht gestimmt...gibts da etwa noch mehr varianten??mit nen bissel durchmessen und umstecken gings dann doch...zündung geht jetzt auch aus wenn man den schlüssel abzieht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
