leidiges thema ZV
folgendes Symtom:2-türer,serienmäßige Zv,keine funkfernbedienung.
ZV schließt nicht,Stg. klackt aber.alle schlösser lassen sich einzeln abschließen.
habe dann das stg. gewechselt,beim abschließen,egal von welchem schloss,passiert dann folgendes:
alle stellmotoren klacken 4-5 mal,also die schwarzen pinne schießen 4-5 mal hoch und runter.auto bleibt aber offen.
ich hatte zuvor ein bmw autotelefon eingebaut,davor ging noch alles,dürfte aber ja nix mit der zv zu tun haben.was könnte es sein?
https://e30-talk.com/topic/58310-leidiges-thema-zv/
ZV bekommt widersprüchliche Befehle. Ich kenne das beschriebene Phänomen, wenn man die Verriegelungssperre aktiviert hat und mit der FB den Wagen öffnen will.
Schau Dir mal das Schloß auf der Fahrerseite von der Innenseite an, eventuell mal testweise den MS abziehen.
https://e30-talk.com/topic/58310-leidiges-thema-zv/#findComment-740329
  • 4 Wochen später...
so habe mich am samstag mal dem dauer thema zv gewidmet,habe jetzt festgestellt,daß von der beifahrerseite gar kein signal mehr kommt,bzw. beim schleißen auf der beifahrerseite klackt nichts im relais,tür stecker habe ich auf beiden seiten geprüft,und mit kontaktspray eingesprüht,pinne sahen ok aus.wenn ich vom kofferraum oder fahrerseite schließe, schießen nach wie vor die schwarzen pinne 4 bis 5 mal hoch,auto bleibt aber offen...die stellmotoren sind alle in ordnung.
hatte auch mal den türstecker komplett abgelassen auf der beifahrerseite,dadurch änderte sich aber nix.als ich den türstecker fahrerseite abzog, ging gar nix mehr.fahrerseite hat wohl leitende funktion?
wollte mir durch das abziehen der türstecker die demontage der türverkleidungen sparen,ist das richtig gedacht?
https://e30-talk.com/topic/58310-leidiges-thema-zv/#findComment-754217
