8*17" KT4 auf Cabrio
Schick vorne nen Stück runter wegen Abstand von Rad zum Kasten und ich MEINEN Augen wärs noch besser. Aber gesammtbild sehr schick alle Achtung :-)
https://e30-talk.com/topic/58290-817-kt4-auf-cabrio/#findComment-740032
Is in Plannung noch 15 mm vorne runter, aber der Schlagschrauber wollte padu nicht die Mutter von Stoßdämpfer im Domlager lösen
und da ich noch die kleinen Domlager habe ich für heute aufgegeben.
https://e30-talk.com/topic/58290-817-kt4-auf-cabrio/#findComment-740035
:eek: nicht. Hatte ich hier http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00747/f00747.htm gelesen.
Dann wars ja gutes Charma das der Schlagschrauber es nicht machen wollte!
https://e30-talk.com/topic/58290-817-kt4-auf-cabrio/#findComment-740043
ich hab meine nicht aufbekommen von Hand und habse mir lösen lassen in der Werkstatt mit dem Schlagschrauber...
seit dem Tag hab ich sie so oft auf und zu gehabt das es jetzt von Hand geht.... :-)
richtig schönes Cabrio...... kommen gut die Felgen.... :-)
https://e30-talk.com/topic/58290-817-kt4-auf-cabrio/#findComment-740195
Wenn die Dämpfer gegen andere getauscht werden gehe ich da auch mit dem Schlagschrauber dran.
Ansonsten nur im absoluten Notfall und auch nur anlösen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/58290-817-kt4-auf-cabrio/#findComment-740197
Welche Reifendimensionen hast du denn drauf?
https://e30-talk.com/topic/58290-817-kt4-auf-cabrio/#findComment-740377
