8*17" KT4 auf Cabrio
Caby
Is in Plannung noch 15 mm vorne runter, aber der Schlagschrauber wollte padu nicht die Mutter von Stoßdämpfer im Domlager lösen
und da ich noch die kleinen Domlager habe ich für heute aufgegeben.
ich hab meine nicht aufbekommen von Hand und habse mir lösen lassen in der Werkstatt mit dem Schlagschrauber...
seit dem Tag hab ich sie so oft auf und zu gehabt das es jetzt von Hand geht.... :-)
richtig schönes Cabrio...... kommen gut die Felgen.... :-)
Wenn die Dämpfer gegen andere getauscht werden gehe ich da auch mit dem Schlagschrauber dran.
Ansonsten nur im absoluten Notfall und auch nur anlösen.
To do List 2010/11
Welche Reifendimensionen hast du denn drauf?
