M30 B35 CAB Geschrieben: 2. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2010 Endlich das Cabrio aus der Garage geholt und mal ne Runde gedreht. Da wollte ich mein Fenster wieder ein Stückel hochfahren weil es doch noch nicht sooo warm ist und die Scheibe bleibt auf einmal stehen und der Motor dreht freudig weiter! Ich also ersteinmal die Türpappe ab nachdem ich die Jehnert-Doorboards weggeschraubt hatte (grrrmblfix§$%/&$"§$)!!!! Dann diese eingeklebte Teerpappe abgespachtelt um endlich mal einen Blick auf den Scherenheber werfen zu können :-| und was muß ich sehen?! Im mittlerem Bereich alle Zähne weggefressen! Tja nach knapp 24 Jahren nutzt sich das eine oder andere schon mal etwas ab.....aber da war nun nix mehr vorhanden. Ich kann nur Jedem raten mal einen Blick hinter dieTürverkleidung zu werfen, alle beweglichen Teile dort einzufetten und auch die Führungsschienen mal mit ein wenig WD40 oder so wieder etwas geschmeidíger zu machen, damit der Heber nicht so dolle arbeiten muß! So wie ich das sehe muß wohl der ganze Heber ausgetauscht werden?! Der Arm wo sich die Zähnchen dran befinden....äääh befunden haben ist ja an 2 Stellen geschraubt und dann mit dem anderen Arm zusammengenietet. Weiß Jemand wie aufwändig das Ganze ist und was mich der Spass kosten wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M30 B35 CAB Geschrieben: 2. April 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2010 Hab grad geshen der komplette Scherenheber (ohne Motor) kostet ja zum Glück nur ~54 € Fragt ich mich nur wie ich den Kram da reinbekommen soll!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 4. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2010 mit einiger Fummelei und hin- und herbewegen geht das schon, zumindest war es beim E32 keine grossartige Angelegenheit, wenn man sich die Ruhe und Muse genommen hat da ohne Eile dran zu gehen Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 5. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 Wo kommst du den her? Die Scheibe muss raus. Dann die Schiene lösen und vorsichtig heraus hiefen. Das geht schon. Habe schon mehrere Türen entkleidet... Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 5. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 Ach das geht, is nix schlimmes! Schrauben lösen und dujrch gucken vorsichtig raus damit. Scheibe muss vorher ab! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
