Geber für Zusatzinstrumente wie anschliessen
Hallo, sry für die blöde frage aber ich weiss einfach nicht wie und wo ich die beiden kabel (WK und das andere)vom öldruck geber anschliessen soll
das instrument hat 3 stecker + | S | -
auf welchen stecker kommt welches kabel
https://e30-talk.com/topic/58112-geber-f%C3%BCr-zusatzinstrumente-wie-anschliessen/
WK= Warnkontakt der ist für die Ölkontrolleuchte im KI.
+ klemme 15
- Masse
S ist der Geber anschluss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58112-geber-f%C3%BCr-zusatzinstrumente-wie-anschliessen/#findComment-737628
achso ja danke, war irritiert wegen den 2 kabeln, und ist das beim temperatur sensor das selbe? weil da sind ja auch 2 kabel
https://e30-talk.com/topic/58112-geber-f%C3%BCr-zusatzinstrumente-wie-anschliessen/#findComment-737654
nein eigentlich hatder Temp.geber nur einen anschluss.
Ausser du musst einen anschluss seperat auf Masse legen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58112-geber-f%C3%BCr-zusatzinstrumente-wie-anschliessen/#findComment-737662
der temp geber den ich hab der hat 2 anschlüsse, also das schwarze kabel einfach auf masse und das andere auf s beim instrument?!
https://e30-talk.com/topic/58112-geber-f%C3%BCr-zusatzinstrumente-wie-anschliessen/#findComment-737665
ohne Bild kann ich das so nicht sagen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58112-geber-f%C3%BCr-zusatzinstrumente-wie-anschliessen/#findComment-737669
also + und masse hab ich mir jetzt beim radio geholt und das eine kabel vom geber bei S im instrument angeschlossen das WK kabel vom geber habe ich ebenfalls bei masse beim radio angeschlossen, jetzt ist die nadeldauerhaft auf anschlag...was mach ich falsch? :S
https://e30-talk.com/topic/58112-geber-f%C3%BCr-zusatzinstrumente-wie-anschliessen/#findComment-739833
