BMWM635CSi Geschrieben: 31. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2010 Es gibt schon viele Betrage für Nebelscheinwerfer aber die richtige Antwort habe ich nicht gefundenIch habe Neberlscheinwerfer nachgerüstet in meinem 318iA Touring. Die Teile stammen aus einem andere 318iA Touring aus gleichem Baujahr. Da hat alles reibunslos funktioniert.Umbauarbeiten: Doppelschalter und Relais K8 ingesetzt. Dann auf der Suche nach vorliegenden Kabeln, die irgendwo liegen müssen. Rechts habe ich eine lose Kabel gefunden mit violet/braune Kabeln. Laut Stromplan ist das die richtige Farbe. Keinen Stecker dran, nur lose DrahteLinks habe ich eine andere Kabel mit Rundstecker mit violet/weiss und braun/weisse Drahte. Die rechte, also mit die richtige Fraben habe ich mit dem Nebelscheinwerfer verbunden. Alle Kontakte gründlich gereinigt. Es tut sich nichts. Dann den Scheinwerfer mit dem Stecker des Grosslichts verbunden, Lampe brennt. Und dann noch etwas komisches. Links in die Raskasten gibt es eine Hupe. Der ist mit eine violet/braune Kabel verbunden. Laut Stromplan sind das nichs die richtige Farben. Trotzdem scheint weiterhin nichts verbastelt zu sein. Köntte es im Sicherungskasten liegen? Und wie öffnet man das Ding? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58105-nebelscheinwerfer-funktionieren-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
