Jeweils 1 Dämpfer auf jeder Achse öffnet nicht
Opetin
Hallo Leute!!!
Vielleicht könnt Ihr mir helfen...!?!
Habe mir auf die schnelle ein 60/40 Fahwerk gekauft!Wollte eigentlich zum Oster-Cruisen... Der Hersteller ist EVO... Also kein teures Markenfahrwerk. Es ist gebraucht gewesen und kommt aus einem Touring. Passt in alle 6 Zylinder!
Sooo, jetzt habe bemerkt das je 1 Dämpfer, nach dem zusammendrücken sich nicht wieder öffnet!
Ist das richtig so? Sind die Dämpfer defekt?
Außerdem schleift beim Gas geben ein Reifen im Radkasten...
Kleine Info:
Remotec 9x16 mit hinten 20mm Spurverbreiterung pro 215/40R16 Bereifung.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen!
Sollte irgendjemand noch ein Fahrwerk rumliegen haben, kann er sich gerne melden!
Grüße alle E30 Fans!
Opetin
:beemwe:, Freude am fahren
Das schleifen kommt vielleicht daher, dass deine Reifen nicht "reinpassen". Hast du die Radläufe bearbeitet? Warum die Dämpfer nicht "arbeiten", kann ich dir leider nichts dazu sagen.
Under construction.
hmm naja dazu sollte man die Dämpfer genauer kennen.....
nicht jeder Dämpfer kommt auch wieder von alleine raus wenn man zusammendrückt....
warums 2 tun und 2 nicht.... tja....
kommen die 2 schnell wieder raus oder langsam??
öhm sollten deine 9x16 ET15 haben, dann würde ich mal die 20mm hinten raus nehmen..... dein Fahrwerk is nich hart genug für ET-5..... ODER deine Kotis sind NICHT dafür bearbeitet....
Das die Stoßdämpfer nicht von allein ausfahren, kann auch darann liegen das es keine Gasdruckdämpfer sind,Öldruckdämpfer machen das nicht von allein......:klug:
Blau weiße grüße Jörg
Gehen wir einfach davon aus, das 4 gleiche Dämpfer verbaut sind und nicht halb/halb. ;-)
