325i hält nach Motortausch den Leerlauf nicht mehr
Wir haben bei dem e30 325i von nem Bekannten den Motor getauscht. Sein alter lief heiß und der Kopf ist gerissen. Wir haben komplett Motorblock+kopf ausgetauscht.
Beim Ausbau haben wir festgestellt, dass die Motorlager gerissen sind und der Motor nach vorne gerutscht ist und der Lüfter am Kühler gestriffen hat.
Ausserdem ist das Hosenrohr gerissen! Dieses wurde wegen Geldmangel leider auch nicht getauscht. Die Lambdaregelung wird wohl so zumindest nicht ganz sauber funktionieren.
Wir hatten zunächst auch noch das Problem dass der Stecker für die Einspritzleiste weggegammelt war, also die Pins keinen Kontakt mehr gemacht haben. Nachdem wir das behoben haben, sprang die Kiste auch an.
Läuft soweit auch einigermaßen, nur wie gesagt hält er den Leerlauf nicht, soll heißen er geht aus. Das Leerlaufregelventil ist angesteckt und summt wenn die Zündung an ist.
Denke das ist als Fehlerquelle auszuschließen.
Woher kann das also noch kommen dass er im Leerlauf ausgeht? Sobald man Gas gibt läuft er ganz gut (Ventile tickern recht laut....)
https://e30-talk.com/topic/58063-325i-h%C3%A4lt-nach-motortausch-den-leerlauf-nicht-mehr/
wenn die auspuffanlage nicht dicht ist kanns schon sein das die lambda dazwischenfunkt.
aber das steuergerät muss nach dem es stromlos war auch den LL erstmal "lernen" dann kann in der zwischenzeit es schonmal passiern das der motor ausgeht.
wie lange der lernprozess dauert hängt vom steuergerät und der fahrweise ab. nur im stand wird das kaum funzen.
https://e30-talk.com/topic/58063-325i-h%C3%A4lt-nach-motortausch-den-leerlauf-nicht-mehr/#findComment-736974
Danke für deine schnelle Antwort! Du meinst also dass sich das nach einiger Zeit geben sollte und er den Leerlauf hält?
Das wär natürlich die schönste und einfachste Lösung :)
https://e30-talk.com/topic/58063-325i-h%C3%A4lt-nach-motortausch-den-leerlauf-nicht-mehr/#findComment-737002
ich bin immer für einfache lösungen zu haben. :-D
https://e30-talk.com/topic/58063-325i-h%C3%A4lt-nach-motortausch-den-leerlauf-nicht-mehr/#findComment-737095
