nierenfresser Geschrieben: 30. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 (bearbeitet) tach Leute, hat schon mal jemand nen Heizungskühler ausgebaut ohne die Lenksäule zu ziehen und die Pedalerie zu entfernen? Ist nämlich nen horror-Aufwand. Oder Ideen was man so nem verstopften Kühler antun kann das sich wieder was rührt? Das lustige Ventil für kalt macht definitiv auf und man bekommt trotzdem kein bischen Luft (Luftpistole) durch den Kühler (beide Anschlüsse in der Spritzwand sind Schlauchfrei und das Ventil offen)mfg Bearbeitet: 2. Juli 2013 von nierenfresser Zitieren m-tech spiegel gefunden! würd vll. noch nen gewindefahrwerk vorne+hinten suchen falls jemand günstig was weis!:grufti: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58061-heizungsk%C3%BChler-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 30. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Bau das Ventil erst mal aus und brück das. Die Pedale muss man nicht ausbauen und die Lenksäule auch nicht.Am einfachsten gehts das Armaturenbrett zu entfernen incl. der Mittelkonsole.Dauert mit Übung etwa 1-2h. Ohne den Heizungskasten natürlich Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58061-heizungsk%C3%BChler-ausbauen/#findComment-737165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 30. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Armaturenbrett losschrauben und anheben (ca 10cm). Dann bekommst du den heizungskasten soweit heruntergezogen und gekippt, dass du den Kühler auswechseln kannst... Ist weniger Zeitaufwand als das A-Brett komplett herauszunehmen, aber auch bedeutend fummeliger... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58061-heizungsk%C3%BChler-ausbauen/#findComment-737168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 30. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Ob sich das rentiert, wegen den 3 Zügen, paar Kabel und den Heizungkanälen? Noch nicht gemacht, auf die Art Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58061-heizungsk%C3%BChler-ausbauen/#findComment-737201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 30. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Schau erstmal nach, ob deine Leitungen zu dem Heizungskühler aus Plastik oder aus Metall sind. Bei den Metallleitungen, kann man den Kühler ganz einfach zur Seite rausziehen. Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58061-heizungsk%C3%BChler-ausbauen/#findComment-737210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nierenfresser Geschrieben: 31. März 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2010 (bearbeitet) Danke schön an alle! hab mir was gebastelt das man die druckluft gescheit (ca10bar) durch den Kühler bekommt! da kam dann zwar eine menge dreck raus aber jetzt heizt er wieder!mfg Bearbeitet: 2. Juli 2013 von nierenfresser Zitieren m-tech spiegel gefunden! würd vll. noch nen gewindefahrwerk vorne+hinten suchen falls jemand günstig was weis!:grufti: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58061-heizungsk%C3%BChler-ausbauen/#findComment-737509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
