fortytwo Geschrieben: 29. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2010 Hi, nachdem ich demnächst ohnehin meinen Tank tauschen werde, will ich auch gleich die grenzwertigen Bremsleitungen hinten neu machen. Das T-Stück hab ich aber schon vor 2 Jahren nicht abbekommen, weil festgegammelt. Weiß jemand wo innen die Stelle vom Bolzen ist? Der Bolzen wird wie soviele garantiert abreißen (wenn er nicht schon rausgerostet ist), also will ich das neue T-Stück mit einer Schraube von innen festmachen. Wär halt interessant ob man da hinkommt. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58038-t-st%C3%BCck-bremse-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 30. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Ich hab das T-Stück auch gewechselt, gleiches Problem gehabt. Das wird aber durch die 3 Leitungen relativ gut gehalten, auch wenn man es nicht weiter fixiert. Ist nicht die elegante Lösung aber es ist auf jedenfall akzeptabel und tut der Wirkung keinen Abbruch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58038-t-st%C3%BCck-bremse-hinten/#findComment-736712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 30. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Mensch Boris, reiss den Bolzen ab! Dann schaust du dir die Stelle genau an und bei deinem Oxi-Blick ist da eh ganz schnell ein Loch drin.Wahrscheinlich reisst da eh ein Loch mit raus beim Bolzen-abdrehen.Oder du bohrst von aussen und schaust dann innen, wo der Bohrer rauskommt. Wir müssen das mal zusammen anschauen.... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58038-t-st%C3%BCck-bremse-hinten/#findComment-736747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Ich wollt ja nur wissen wo ich dann rauskomm ^^ Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58038-t-st%C3%BCck-bremse-hinten/#findComment-736881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Kommt rücksitzbank/lehne raus.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58038-t-st%C3%BCck-bremse-hinten/#findComment-736911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
