Cabrio-Heckscheibe auf Reißverschluß umbauen?
Jungs, mein Cabrio hat eine eingenähte Heckscheibe und ich möchte die ersetzen. Jetzt die Frage: kann ich von der genähten Scheibe komplett auf eine mit Reißverschluß umbauen? Ich stelle mit das folgendermaßen vor:
a) ich kaufe eine neue Scheibe
b) ich kaufe etwa 3 bis 4m kräftigen Reißverschluß.
c) ich nähe mit einer Polstermaschine erst den kompletten Reißverschluß rundum an die Kante der neuen Scheibe
d) wenn die neue Scheibe komplett "eingefaßt" ist, nähe ich sie ans Verdeck.
Vorteil dabei: beim Einnähen ins Verdeck muß ich nicht mehr manuell durch dickes Plastik stechen, sondern ich nähe praktisch nur noch den Reißverschluß an den Verdeckstoff. Also Stoff an Stoff.
Kräftige Polstermaschine, dicke Nadeln, Garne und Nähkenntnisse sind vorhanden. Es geht mir darum, ob es schonmal jemand gemacht hat oder ob verdecktechisch was dagegen spricht.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/58008-cabrio-heckscheibe-auf-rei%C3%9Fverschlu%C3%9F-umbauen/
Ja. Hab ich. Allerdings hab ich die Scheibe zu einem bereits vorhandenen RV-Verdeck gemacht.
Aus meiner Erfahrung raus sage ich: das Dingen so zu bauen, das es faltenfrei und sauber sitzt, dürfte unmöglich sein. Die Scheibe zum Einnähen kann man hingegen mit ein paar Kniffen recht gut verbauen.
https://e30-talk.com/topic/58008-cabrio-heckscheibe-auf-rei%C3%9Fverschlu%C3%9F-umbauen/#findComment-736117
Du müsstest auch den Keder für um die Scheibe rumhaben da es ja nicht genügt den Reisverschluß so anzunähen denn du brauchst auch was um den Stoff drunter zu schieben sonst bekommst du sie nicht mal zum kleinen Teil dicht. Dann wenn das in Ordnung ist müsstest du den ganzen Kram noch mit ca 2cm Unterstand ans Verdeck nähen um Material zu haben um unter den Keder zu stecken. Jetzt hast du die Möglichkeit das ganze im aufgebauetn Zustand zu machen was zum absolut mässigen Erfolg führen wird oder du baust das Verdeck ab und nähst es dann (was ich vorraus setzte da du eine Sattlermaschine benutzen möchtest). Da kommt das Hauptproblem denn wenn das Verdeck mal einige Zeit drauf war, geschweige denn über 6 Jahre, dann kannst du ein zerstörungsfreies demontieren vergessen. Und glaube mir davon habe ich echt Ahnung. Für dich käme nur eine Teildemontage in Betracht wo das komplette vordere Teil noch am Gestänge verbleibt ( denn da ist das ganze mit Pu verklebt) dann könntest du von 2 Seiten her bis jeweils über mitte nähen. Ich bin ja immer offen für neues und wenn du irgendwelche Infos in Sachen Verdeck brauchst melde dich einfach bei mir. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/58008-cabrio-heckscheibe-auf-rei%C3%9Fverschlu%C3%9F-umbauen/#findComment-736191
Danke Euch beiden. Ihr habt recht. An den Keder und an die Dichtigkeit des Reißverschlusses hatte ich gar nicht gedacht. Dann wird es bei der eingenähten Scheibe bleiben müssen.
https://e30-talk.com/topic/58008-cabrio-heckscheibe-auf-rei%C3%9Fverschlu%C3%9F-umbauen/#findComment-736790
Soo schlecht ist das gar nicht. Eine üble Fleißarbeit, aber machbar.
Jupp hab ich auch schon hinter mir zu zweit mit ner ( oder auch zwei) Kiste (n)
Bier und viel Geduld und Spucke! :-D
https://e30-talk.com/topic/58008-cabrio-heckscheibe-auf-rei%C3%9Fverschlu%C3%9F-umbauen/#findComment-736797
