Timo325Touring Geschrieben: 15. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2004 Hatte heude nochmal langeweile also hab ich mal mein motor bischen gesäubert. vorher: http://mitglied.lycos.de/dt2k1/motorn.jpg jetzt: http://mitglied.lycos.de/dt2k1/Motor3.JPG Ventildeckel: http://mitglied.lycos.de/dt2k1/Deckel.JPG und nun die teile meines alten kopfes die sind schrott.... http://mitglied.lycos.de/dt2k1/Teile.JPG Kipphebel sind alle ca. 4-5 zehntel eingelaufen, besonders einlassseitig. Kipphebelwellen 2 zehntel Nockenwelle auch total am sack, im 6 zylinder total verschrottet, dort drang das wasser ein. komischerweise sind die Ventile tadelos und die excenter auch... naja wenigstens etwas was ganz is *g* Hoffentlich is meine KW ned eingelaufen und nur die lager bischen, klappern tut er nochned von den lagern her die wechsle ich direkt sobald er wieder fahrbar ist mit kopf quasie Also das sind die folgen von knapp 190tkm 5 w40 und dann wasser drin vom riss im kopp aber "nur" ca. 60km lange. so den Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5799-geschraubt-und-die-folgen-von-wasse-rund-5w-pl%C3%B6rre/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 16. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2004 He Timo, wenn Du mal wieder langeweile hast sag bescheid, dann bring ich Dir meinen Motor auch mal vorbei :hoch: CyaEla:-R Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5799-geschraubt-und-die-folgen-von-wasse-rund-5w-pl%C3%B6rre/#findComment-54011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Juni 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2004 na er is ja momentan eh offen zwcks kopftausch *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5799-geschraubt-und-die-folgen-von-wasse-rund-5w-pl%C3%B6rre/#findComment-54040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2004 Warum machst Du an einen alten Kopf die E34 Krümmer? Das mit den PS stimmt gerüchteweise so schon, aber.... - nur Super fahren- Probleme mit der ASU- Ohne Chipanpassung so mehr ne halbe Sache aber ansonsten würde auch ich mal meinen Motor vorbeibringen, falls Du nix zu tun hast Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5799-geschraubt-und-die-folgen-von-wasse-rund-5w-pl%C3%B6rre/#findComment-54042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Juni 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2004 Hallo Oli das isn m20b25 Das is mein momentaner motor im Touring Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5799-geschraubt-und-die-folgen-von-wasse-rund-5w-pl%C3%B6rre/#findComment-54063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Juni 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2004 hm... *G* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5799-geschraubt-und-die-folgen-von-wasse-rund-5w-pl%C3%B6rre/#findComment-54091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
