Wie ambesten zum Lackieren die Türen ausbauen
Hallo Gemeinde,
mein Cabrio soll neu lackiert werden. Da ich auch auf der Fahrerseite den Einstieg lackieren will muss die Tür raus. Was ist der beste Weg? Die Scharniere an der Tür anschrauben oder den Stift aus dem Scharnier ausbauen. Danke für Euere Hilfe.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/
Den Stift raus und man muß die Tür beim Zusammenbau des Autos nicht großartig einstellen.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/#findComment-735386
du löst die sechskantschraube, 10 ner nuß jeweils oben und unten und kannst dann die tür nachoben aushängen.
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/#findComment-735455
OK hab ich verstanden. Jetzt tut sich ein neues Problem auf. Ich war gerade unten und hab versucht den Stecker im A Holm zu lösen. Leider tut sich da gar nichts. Ich habe versucht an den beiben Laschen nach außen zu ziehen und gleichzeitig diese entriegelt. Gibt es hier einen Trick wie man diesen Stecker aussteckt? Vielen Dank Tom
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/#findComment-735491
wenn du den stecker nicht rausgezogen bekommst ist der von innen vergammelt und zusammengerostet. zieh den mit ner zange raus und mach ihn nach dem lackieren komplett neu. das gehäuse kost um die 6 euro und die pins bei würth nur cents.
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/#findComment-735554
Hallo Mathes,
hat sich bewahrheitet. Ich hab den Stecker raus und die Pinns sind vergammelt. Ich hab im Forum eine Anleitung gefunden http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tuerstecker-gehaeuse-pins-und-belegung-39274.html die das auch klar beschreibt. Leider kosten die Pins fast 2EUR/Stk beim Freundlichen. Das sind bei 20 Pins und 20 Buchsen doch eine Stange Geld. Du hast geschrieben dass diese auch bei Würth zu beschaffen sind. Kannst Du mir beschreiben welche das sind. Bin die für die Info echt dankbar. Viele Grüsse Tom
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/#findComment-735648
also die nummer von würth wäre:
0558 185105
0558 185002
von merkateo hab ich auch noch ne nummer. aber nur eine.
139-1098749
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/#findComment-735934
In meiner Fotostory kannst Du dir das mal anschauen mit dem erneuern der Aderendhülsen und dem Gehäuse.
Die Arbeit war eigentlich nicht schwer, da mein kompletter Innenraumkabelbaum draußen war.
Bezahlt habe ich für beide Seiten inkl. Gehäuse komplett um 100 euro beim Freundlichen.
Eine Menge Geld für so einen firlefanz, aber es lohnt sich :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/57948-wie-ambesten-zum-lackieren-die-t%C3%BCren-ausbauen/#findComment-736624
