(DRINGEND) Belegung Lamdasonde
Para
Moin,
Beim cabrio kat. los mit nachrüst kat.
Möchte ich gerade ne unfit lamdasonde
Einbauen dreipolig also w w s
Da kein stecker dabei ist muessen die ran geklemmt werden auf der gegenseite hab ich braun blau und gelb/grün??
Was kommt nun an was.
Vielen dank !
P
sicher das du die richtige sonde hast? du brauchst 2 oder 4 anschlüsse!
2 sind heizelement, die sind meist gleichfarbig, der rest ist signal...?!
hab ne 3 polige Unifit OX103 wie vorgeschrieben.
Das dumme ist das ich die alte sonde geschrottet habe und der Stecker ist mir abhanden gekommen also weiss ich nicht was an was kommt bei diesem nachrüst müll.
Eine 3polige Lambda hat den MAsseanschluss über das Gehäuse, eine 4polige hat eine extra Leitung dafür (wie bei BMW original)
Letzteres ist zu bevorzugen, funktionieren wird die 3polige auch.
Bei einer Universal-Lambds sind die Heitungsdrähte weiß, das Signal ist schwarz.
Bei einer 4poligen ist die (Signal-)Masse dann grau.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
das problem ist ,dass das gegenstück zum STG 3 kabel hat
grün
braun
gelb/grün
was kommt da nun an was?
