Zigarettenanzünder E30 gibt kein Saft mehr
Hallo zusammen,
mein Zigarettenanzünder gibt im keinen Strom mehr. Hatte vorher schon immer einen "Wackeligen" und irgendwann war es dann ganz vorbei. Sicherungen sind alle soweit i.O. - bei der verkabelung bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich mir jetzt eine neue Blende bei ebay wie z.B. hier
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-E-30-Aschenbecherverkleidung-Zigarettenanzuender_W0QQitemZ220576316074QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item335b5f7aaa
hole, fehlt das das "innenleben" des Anzünders?
Also die eigentliche Frage - wie ist das Teil angeschlossen?
Vielen Dank im Voraus!!!
https://e30-talk.com/topic/57883-zigarettenanz%C3%BCnder-e30-gibt-kein-saft-mehr/
Das "Innenleben" des Anzünders ist der Aschenbecher, und den wirst du wohl nicht brauchen oder?!:-D
Wie genau hast du denn festgestellt das "kein Strom" mehr da ist? Funktioniert der Anzünder einfach nicht mehr oder hast du nachgemessen ob Spannung ankommt?
Wenn der Anzünder nicht mehr von selbst unten bleibt, sind meist die kleinen Klammern unten in der Buchse des Anzünders "ausgeleiert", bisschen zurecht biegen und gut ist! Aber vorher abklemmen sonst gibts nen schönen Kurzschluß und die Sicherung fliegt. Abklemmen kannst du das Ding indem du die zwei Schrauben zwischen Aschenbecher und Ablagefach löst. Dann siehst du schon die 2 Stecker an der Buchse, solltest dir beim Abklemmen allerdings merken wo welcher Stecker war, wenn du die vertauschst könnten es dir dein Navi oder Handy-Ladegerät krumm nehmen...
https://e30-talk.com/topic/57883-zigarettenanz%C3%BCnder-e30-gibt-kein-saft-mehr/#findComment-734238
