Welche Domlager passen denn nu??
heppinger
Moin Gemeinde!
Im Rahmen meiner Fahrwerksänderung möchte ich auch gleich die Domlager wechseln.
Nun sagt mir aber der nette Teileonkel, dass es bei einem 51 `er Federbein zwei Ausführungen gibt:
Innendurchmesser: 14/28 oder 14/32
Ich soll ihm die ausgebauten Teile vorbeibringen, was logistisch aber für den Ein-/ Ausbau äußerst schlecht ist!!!
Was jemand mehr?? :frage:
Bearbeitet: von heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
Gehen beide. Aber bei denen mit dem größeren Innendurchmesser haste den Vorteil, dass du besser mitm Werkzeug reinkommst.
Taoism: Shit happens
Nimm das 32er. Da kommt man dann mit nem gekröpften 19er Ring super rein um die Dämpfermutter gegen zu halten.
To do List 2010/11
@Jochen, kai325ia
Warum weiß das der nette Teileonkel nicht??!!
Der hat wohl die Lehre bei :opel: gemacht!! :D
Vielen Dank an euch!!
@Jochen, kai325ia
weil er stur nach teilenummer verkauft. :-D
wenn du die grossen nimmst und selbst die kleinen verbaut hast nimm gleich die passenden deckelchen mit. weil die dann auch unterschiedlich sind.
@Jochen, kai325ia
Weil der selbst nur ausm ETK lesen kann, mehr nicht. Deshalb informier ich mich vorher meist und schreib die Nummern schonmal raus.
Das ist ja immer das lustige wenn man mal wieder Querbeet bestellt.
"e46 M3 Stützlager hinten, Ölmessstabdichtung e34 525i m50, e36 318ti Kühlertemp. Geber, e36 m3 Querlenkerlager" und man ihm danach verzählt, dass das alles in ein e30 kommt. :D :freak:
das gesicht des teileonkels sehn............
UNBEZAHLBAR!
:D:D:D
Wie geil ist das denn...! :D
UNBEZAHLBAR!
:D:D:D
So könnte die Szene am Tresen aussehen--- :tätschel: --- des passt schon rein, lieber Teileonkel!!
ich hab seinerzeit den ganzen kram wies der e30schrauber beschrieben hat für das koni/GM-kit bestellt. ungläubige gesichter bei allen hinterm tresen.
als alles eingebaut war musste ich nochmal hin und da hat dann chef und meister und teileonkel unter meinem weinroten gestanden und konnten es nicht glauben das da teile von verschiedenen baureihen passten.
ein bild für die götter war das. :-D
