e30-alpha Geschrieben: 24. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 Hallo, habe nen b20 Motor bekommen an dem der OT geber und die Scheibe von der Kurbelwelle mit den markierungen fehlt. Kann ich da auch die vom b25 verwenden oder haut das dann mit dem Zündzeitpunkt nicht mehr hin? Zitieren :schwarzendegu: Suche diverse M30 Teile http://e30-talk.com/showthread.php?t=62276 Suche LMM 325i M20 B25 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57837-frage-zu-m20-b20-ot-geber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 Ja kannste machen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57837-frage-zu-m20-b20-ot-geber/#findComment-733265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-alpha Geschrieben: 24. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 und die einspritzdüsen müssten auch vom 25er passen, oder? Zitieren :schwarzendegu: Suche diverse M30 Teile http://e30-talk.com/showthread.php?t=62276 Suche LMM 325i M20 B25 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57837-frage-zu-m20-b20-ot-geber/#findComment-733276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 Mechanisch ja, von der Einspritzmenge her eher nicht. Da dürfte der b20 zu Fett mit laufen. Hab noch welche vom b20 im Keller liegen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57837-frage-zu-m20-b20-ot-geber/#findComment-733284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-alpha Geschrieben: 24. März 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 müsste er doch aber theoretisch an den lambda werten erkennen und korrigieren, oder nicht? Zitieren :schwarzendegu: Suche diverse M30 Teile http://e30-talk.com/showthread.php?t=62276 Suche LMM 325i M20 B25 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57837-frage-zu-m20-b20-ot-geber/#findComment-733285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 Wenn dem so wäre hätte/würde Bmw, wie auch alle anderen Hersteller, nur eine Sorte EV´s verwenden und nicht nicht für fast jeden Motortyp andere. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57837-frage-zu-m20-b20-ot-geber/#findComment-733298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
