Zeus Geschrieben: 11. September 2010 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 ok, wo finde ich den beim E34? und beim E30? Das geht mit dem Geberzylinder schon, aber das Pedal steht dann viel zu weit vorn... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57827-m50b25-in-mein-318ic/page/2/#findComment-831640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. September 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 warum hast denn am geber rum gemacht??? wenn der nicht E30 is wäre es recht logisch das da nix mehr passt oder steht wie es sein sollte.....der nehmerzylinder steckt im Getriebe seitlich.... nicht zu übersehen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57827-m50b25-in-mein-318ic/page/2/#findComment-831644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeus Geschrieben: 12. September 2010 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2010 mir war nur immer schleierhaft warum da stand das man den Nehmerzylinder vom Spender nehmen soll. Der ist ja im/am Getriebe angebaut. Also warum wechseln wenn der Spendernehmerzylinder schon Im Spendergertiebe verbaut ist. Naja, wenn der Geberzylinder vom E30 318 mit dem Nehmerzylinder vom neuen Getriebe harmoniert ist ja alles IO. Wo sitzt das Relais für den Drehzahlmesser beim E30 und beim E34? die müsste ich ja wahrscheinlich tauschen?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57827-m50b25-in-mein-318ic/page/2/#findComment-832110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 12. September 2010 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2010 Codierstecker. Der sitzt vorn im Tacho beim NFL. Du brauchst einen vom 320 oder 325. d.H. 6-Zylinder. Dein 318 war nen 4 Zylinder. Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57827-m50b25-in-mein-318ic/page/2/#findComment-832120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 13. September 2010 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 guden, der codierstecker ist ein kleiner weiser kasten der rechts unter der verkleidung vom kombiinstrument sitzt und da einfach nur rein geklickt ist...da steht meistens noch en datum drauf wann das ding da rein kam. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57827-m50b25-in-mein-318ic/page/2/#findComment-832439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
