Hallo Leute!
Ich muss morgen früh meine Limo für einen Tüv-Termin aus dem Dornröschen-Winterschlaf wach küssen :), und deshalb hab ich gestern Abend nochmal alles durch kontrolliert. Auf mysteriöse Weise ist über den Winter (5 Monate Standzeit) ungefähr ein 3/4 Liter Kühlwasser verschwunden, nur wohing???
Zumindest im Öl ist es nicht, das hab ich gleich danach ab gelassen. Über den Winter wäre mir nie eine Wasserpfütze aufgefallen und das Auto hat auch nie einen erwähnenswerten Wasserverbrauch gehabt. Kann so viel verdunsten? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oder wo könnte es sonst hin sein? Kann es theoretisch in den Brennräumen stehen? Kann ich morgen den Motor bedenkenlos anwerfen?
https://e30-talk.com/topic/57784-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-verschwunden-nach-standzeit/
Wenn du Angst hast das Wasser in den Brennräumen stehen KÖNNTE schraubst einfach die Kerzen raus, ziehst das DME Relais und lässt ihn ein paar Sekunden drehen. Schon ist es raus, wenn welches drin wäre was ich mir nicht Vorstellen kann. Denn dann wäre der Motor wohl Kernschrott.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/57784-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-verschwunden-nach-standzeit/#findComment-732425
Schau Dir mal den Kühler genau an.
Kann sein, wenn Du den Motor anmachst, das es dann aus dem Kühler bieselt.
Keine Ahnung warum, aber ich hatte mit Standautos schon 2x den Effekt, das die Kühler nach der Winterpause an mehreren kleinen Stellen Leck waren.
Beim E24 hats ausgesehen wie eine Gießkanne
In der Halle steht auch gerade ein E30, der fast nur steht (Sommer und Winter) und auch bei dem ist der Kühler kaputt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57784-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-verschwunden-nach-standzeit/#findComment-732441
