Stehbolzen Heckspoiler
veiderer
hat jemand schon mal einen der original Spoiler repariert?
Bei meinem M-Tech 2 sind aufgrund vorheriger Falschmontage (da wurden Dichtungen verwendet, die Wasser aufsaugen und so schnell nicht mehr loslassen, den Rest kann man sich ja denken, inkl. Heckklappe um die Löcher rum) die Stehbolzen teilweise abgerissen, alle anderen sind sehr verrostet.
Wie könnte man da am besten neue Gewindebolzen reinbekommen?
Wollte die abgerissenen sachte ausbohren, die verrosteten ebenfalls entfernen und ausbohren und dann neue einsetzen.
Nur wie bekommt man die am besten rein? Gibt da doch bestimmt heutzutage einen super Kleber dafür? Hätte vl vor dem einsetzen auch noch vorsichtig ein Gewinde eingeschnitte in das ABS, dann wird ja die Klebefläche auch gleich etwas größer.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tip für mich
Ich habe schonmal alle bolzen rausgepuhlt und bei uns im baumarkt gibt es stehbolzen,die haben an einer seite ein gewinde wie eine blechschraube und an der andren seite ein feingewinde!
Habe die seite mit dem Blechschrauben gewinde in die löcher gedreht und mit Sickaflexkleber aufgefüllt! Hält bombenfest!
Allerdings sind die feingewinde bolzen etwas dicker als die originalen!
Gruß Guido
An so eine Lösung dachte ich auch schon, weil ja das grobe Gewinde zusammen mit dem Kleber sicher gut hält in dem ABS oder was auch immer das ist.
Muß ich mal nachsehen heut abend ob die hier im Baumarkt auch sowas haben.
Und wenn das Feingewinde dicker ist, macht ja auch nix, kommt halt eine dickere Mutter drauf, wenn nicht aus Plastik, dann mit einer Kunsstoff-Unterlegscheibe. Das is dann nicht so das Problem.
Hat bei mir so super gehalten:daumen:!
Gruß Guido
echt? gilt das auch für die 2 Bolzen jeweils seitlich, wo der Plastik"winkel" rankommt um in zusätzlich an der Heckklappe zu halten?
werd aber heud auch mal hier paar Baumärkte und kleinere Händler abklappern, vielleicht find ich ja was gescheites
