deedee Geschrieben: 22. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2010 Hallo,Ich suche für einen M42 ein kürzer übersetztes/haltbares Getriebe.SIW kommt dafür das E36 4-Zylinder Getriebe in Frage. Im Gegensatz zum E30 Getriebe (21?mm Kupplung, 0,8:1 im 5. Gang) hat das E36 Getriebe die 228mm Kupplung, 0,8:1 im 5. Gang und den kleinen Flansch. Das würde schon mal passen. Gilt das wirklich für alle E36 Getriebe vom M40/M42/M43? Sind diese auch alle gleich übersetzt? Ich hätte noch ein Getrag 220.0.0225.97, aber keine vollständigen Infos dazu:Getriebe stammt angeblich aus einem E36 mit M43 AntriebÜbersetzungen1 4.232 2.513 1.674 1.235 1 Wie unterscheiden sich die E36 4-Zylinder Getriebe zu den M50 Getrieben?Sind hier die Übersetzungen unterschiedlich? Verwirrt werde ich durch diese Tabelle:http://www.mobilverzeichnis.de/bmw_getriebecodes.htmLt. der Tabelle wurde am E36 vom M40 bis zum M50 das S5D250G verbaut.Hier für gibt es ja noch die 3-stelligen Buchstabenkombinationen (z.B AKU) Was mich nun interessiert:Handelt es sich wirklich am M40/M42/M43/M44/M50 um ein- und dasselbe Getriebe? Und gibt es für das Ding unterschiedliche Übersetzungen? Das ZF für den M50 aus dem E34 mit 0,8:1 im 5. Gang ist mir bekannt. Hat jemand eine Tabelle/Übersicht/Infos über die E36 Getrag Dinger? Danke und Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57732-getriebefrage-getrag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
