Steinbock Wagenheber / Zylinder befüllen?
Hallo Leute,
ich weiss nicht, ob ich in dieser Kategorie richtig aufgehoben bin, aber ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen:
ich war auf der Suche nach einem großem Wagenheber mit einer Hubhöhe von mindestens 60cm. Ich habe mich gegen einen neuen „Billig-Import“ Wagenheber entschieden und mich auf die Suche gemacht nach einem gebrauchten Marken-Wagenheber, welcher nach etwas Zuwendung wieder zum Einsatz kommen kann.Glücklicherweise befand sich in meinem Bekanntenkreis ein solches Schmuckstück, welches leider seit Jahren unter freiem Himmel verrostete. Ein Steinbock-Wagenheber!
Der Steinbock-Wagenheber wurde komplett zerlegt, entrostet, die Wälzlager in den vorderen Rollen erneuert, mit Rostschutzgrundierung behandelt und lackiert. Anschließend wieder montiert und alle möglichen Komponenten abgeschmiert. Dank der vielen Schmiernippel ist alles wieder sehr leichtgängig.
Nun zu meinem Problem, bei dem ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt:
Als ich den Wagenheber erwarb, ließ er sich (ohne Last) hochpumpen und hielt seine Position.Während der Revision verlor der Hydraulikzylinder sein altes Öl, welches ich nach erfolgreichem Zusammenbau wieder mit neuem Öl (HLP-46) auffüllte.Leider funktioniert der Wagenheber unter Last nicht! Freistehend lässt er sich Etappenweise hochpumpen, doch wenn er unter einem Fahrzeug steht, pumpt er lediglich Öl aus dem Lüftungsloch der Schraube „A“ bis kein Öl mehr enthalten ist.Sonst ist er dicht.Eine Befüllung über B oder C ergab kein besseres Ergebnis.Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen und sagen, wie und welches Öl man in Öffnung A, B oder C einfüllt und wie man ihn entlüftet?Falls es sich nicht um einen Fehler bei der Befüllung handelt, kennt Ihr eine Firma, wo man "diesen" Hydraulikzylinder überholen lassen kann?
Raum NRW / Düsseldorf wäre super...
Ich habe ein paar Fotos gemacht und hoffe, Ihr könnt etwas damit anfangen oder erkennt sogar das Modell. Nach Entfernen der 4 Lackschichten der Vorbesitzer, ist leider nicht mehr von dem Typenschild zu retten gewesen:
http://ampelrennen.com/Steinbock.bmp
Vielen Dank schonmal!!
Freundlicher Gruß http://www.opel-hecktriebler-forum.de/wcf/images/smilies/smile.png
der Jack
https://e30-talk.com/topic/57625-steinbock-wagenheber-zylinder-bef%C3%BCllen/
  • 2 Jahre später...
Hallo Jack,
zwei Jahre ist deine Anfrage nun schon her - Frage meinerseits - konntest du dein Problem mit dem Steinbock Wagenheber zwischenzeitig lösen?
Letzte Aktivität: 20.03.10 10:35
https://e30-talk.com/topic/57625-steinbock-wagenheber-zylinder-bef%C3%BCllen/#findComment-1134498
