Welches Tacho bei M50 Umbau??
Hallo Jungs,
hab zwar viel gesucht aber nix gefunden...
wenn ich meinen 318i M40 auf M50 Umbaue brauche ich dann ein Tacho vom 6 Zylinder wegen dem Codierstecker oder is das kein Problem??
Hab da mal was drüber gelesen aber find da nix mehr...
danke für die Hilfe.
mfg:bmw:
https://e30-talk.com/topic/57591-welches-tacho-bei-m50-umbau/
Da brauchst Du den Codierstecker vom 6 Zylinder, Tacho kann bleiben.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57591-welches-tacho-bei-m50-umbau/#findComment-729781
Entweder vorne oder hinten, kommt drauf an, welches Baujahr dein Tacho ist.
Wenn vorne, was wahrscheinlich ist, dann siehst Du den Codierstecker unten rechts, weiß, nicht zu übersehen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57591-welches-tacho-bei-m50-umbau/#findComment-729799
