Umbau 316i => 318i...Steuergerät?
SID325ixt
Hallo!
Aufgrund eines Zahnriemendefekts bauen wir gerade einen 318i-Motor in den ursprünglichen 316i meines Bruders ein.
Läuft der 1,8er auch mit dem 316i-Steuergerät anständig, oder sollte das sinnvollerweise auch getauscht werden?
Grüße
Christoph
PS: Gibt es eigntl ne Kurbelwelle mit mehr Hub als beim 318i, passend im M40?
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
okay, danke!
...dann muss ich bei steuergerät und LMM wohl noch nachbessern. ansaugbrücke war beim neuen motor montiert.
In wie fern unterscheiden sich die Ansaugbrücken? Andere Innendurchmesser?
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
Grüße
Christoph
die ansaugen sind ja zweiteilig. eins der beiden teile ist im durchmesser kleiner beim B16.
