mr.womble Geschrieben: 17. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Hi, wenn bei meinem Cab das Dach geöffnet ist und die Scheiben oben sind, klappern sie ziemlich - egal ob die hinteren Scheiben ebenfalls oben oder auch unten sind... Das klappern kommt aus der (nicht vorhandenen) B-Säulen Gegend... Was kann ich dagegen tun (ausser Fenster öffnen - dann is es weg...)? Danke schon mal! Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 17. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 du kannst die hinteren scheiben so einstellen, dass sie ein wenig spannung aufbauen und somit die vorderen fixieren. hat bei mir wunder gewirkt.anleitung: http://320cabrio.piranho.de/seitenscheibe_frame.html die vorderen selbst haben wenig halt, wenn die hinteren unten sind und klappern gern mal.solang sie nicht wirklich locker sitzen, wirst du da wenig dagegen tun können. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-729043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Doch kann man. Die Neigung der Scheiben gegeinander erhöhen kuriert zwar die Symptome etwas, aber nicht die Ursache. Ich habe mittlerweile alle Dichtungen rund um die Fenster erneuert und nu is Ruhe. Hier noch der passende Link zum Thema: http://e30-talk.com/karosserie/t-scheiben-klappern-beim-cabrio-bekaempfen-56754.html?highlight=cabrio Wenn man die Sachen wie im Link beschrieben wechselt, ist schon ziemlich Ruhe im Autowagen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-729132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 18. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 ok, du hast recht.ich hatte es so aufgefasst, dass der TE wissen möchte ob man etwas einstellen kann um es zu beheben. der teiletausch klingt jedoch auch sinnvoll!wie kriegt man denn die zierleisten ab um die dichtungen zu ersetzen?? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-729192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30fan Geschrieben: 18. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Du kannst auch beide Türfenster einen Tick ( 2 cm) runterlassen, dann ist das Geklapper auch vorbei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-729211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 18. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Bevor ich irgendwas einstelle, würde ich an deiner Stelle erstmal die Spannung zwischen vorderem und hinterem Fenster gegeneinander kontrollieren! Ich hatte da in unserem Wiki mal ein Update geschrieben ... Gruß Phil Hier lesen:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-729231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Die Zierleisten sind mit fiesen Metallklammern von oben auf die Blechfalz der Türe geschoben. Am besten mit einem breiten Schraubendreher/ Spachtel zwischen Leiste und Tür der Sache beikommen. Wichtig: Tuch oder Pappe, um den Lack zu schützen. Und nicht hebeln- das verbiegt die Leiste. Man sollte vorsichtig drehen. Aussenspeiegel abschrauben und vorne oder hinten anfangen, nicht mittig. Wenn man die Leiste ein wenig gelöst hat, kann man nach oben wegziehen. Hier ist wichtig, das man genau vertikal anzieht und nicht schräg, sonst ist die Leiste krumm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-729350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 19. März 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 (bearbeitet) ... irgendwie an den Scheiben rumgefingert wird, ersteinmal die Leiste der Seitenscheibe kontrollieren (Nr.12). http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1991/april/browse/vehicle_trim/exterior_trim/ Nach zumeist 20 Jahren des regen Fahrbetriebes ist die Beflockung der Leiste zu 99,9% weg. Und dann klappert das nunmal. Die richtig Guten kaufen jetzt noch die Abdeckung (nr 13) für links und rechts mit (die fehlen zu 100%) und sollten diese kleben statt nur draufstecken. So, und wenn das jetzt noch immer klappert, dann mit den Scheiben beschäftigen. Viel Spaß, denn einmal dort mit Jugend Forscht angefangen, stimmt anschließend meistens gar nichts mehr und aus "eben mal kurz" einstellen wird es eine bunte Nachmittagsbeschäftigung. Bearbeitet: 19. März 2010 von 325_e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-730168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 20. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 du kannst die hinteren scheiben so einstellen, dass sie ein wenig spannung aufbauen und somit die vorderen fixieren. hat bei mir wunder gewirkt.anleitung: http://320cabrio.piranho.de/seitenscheibe_frame.html die vorderen selbst haben wenig halt, wenn die hinteren unten sind und klappern gern mal.solang sie nicht wirklich locker sitzen, wirst du da wenig dagegen tun können. ich würde die anleitung mit vorsicht behandeln, da sie meiner meinung nach falsches wissen vermittelt!mit den drei im folgendem bild gezeigten verschraubungen verstellt man die lage des kompletten fensterhebers, was primär nicht sinnvoll ist!http://320cabrio.piranho.de/seitenscheiben/scheibenneigungk.jpg da der anleitungsersteller noch nie den kompletten heber draußen hatte, ist ihm die bedeutung der folgenden schraube nie bewusst geworden:http://320cabrio.piranho.de/seitenscheiben/scheibenhalt.jpgmit dieser schraube kann man die neigung der scheibe zum heber verändern und damit auch die vorspannung zwischen den scheiben. es kann allerdings sein, dass man mit der schraube nicht genug spannung reinbekommt. dann wäre es sicher sinnvoll über verschleißteiletausch nachzudenken. den gesamten fensterheber würde ich möglichst nicht verstellen, da man schnell viel verfrimeln kann. hab das selbst durch, da ich mich zuerst nach obiger anleitung gehalten habe und es nicht so wirklich gut wurde. hatte daher mal den kompletten heber draußen, um es genau anzusehen. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-730347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 hab ich auch erst vorher gesehen, dass es hier im wiki eine bessere anleitung gibt. vor 5-6 jahren hatte ich mal mit der anleitung von piranho erfolgreich das scheibenklappern behoben.gut zu wissen, dass es in der zwischenzeit optimierungen gab Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-730351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 20. März 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 Viel Spaß, denn einmal dort mit Jugend Forscht angefangen, stimmt anschließend meistens gar nichts mehr und aus "eben mal kurz" einstellen wird es eine bunte Nachmittagsbeschäftigung. Kann ich so nur unterschreiben Meine Scheiben sind immernoch nicht 100%ig aber ich hatte nach 4 oder 5 Std einfach keine Lust mehr ...Vielleicht wenn jetzt das Wetter wieder besser wird. Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/#findComment-730561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
