Pred2k3 Geschrieben: 17. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Moin, wie der Threadtitel schon sagt: Gibts einen Sportauspuff / -endtopf (am Besten Edelstahl), der nur ein Endrohr hat und in die original Aussparung passt? GrußPred2k3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spooner Geschrieben: 17. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Hallo Prd2k3, habe auch schon gesucht und nichts gefunden...Habe mir von FK einen Edelstahlsportendtof (gebraucht) mit zwei Endrohren gekauft, diese abgeflext und nur ein Endrohr passend in die Ausparung angeschweist. Passt beim FK-Endtopf ganz gut, da nur ein Loch am Ende im Endtopf ist, und dieses schön passt. Der TÜV hat mir den Endtopf problemlos eingetragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-728960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 17. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Hab momentan vom Vorbesitzer noch nen Supersport Endtopf, mit so nem scheiss ovalen Endrohr. Hab mir überlegt das Endrohr zur entfernen, nen Blech drüberzulegen und dann passend für ein neues 76mm Endrohr ein Loch zu schneiden. Ich weiß leider noch nicht wie groß das Loch hinter dem ovalen Rohr ist und ob mir der Endtopf zusammenfällt, wenn ichs entfernt habe.Und ob das ganze dann Tüv bekommt (und zu welchem Preis - Einzelabnahme ?!) wage ich zu bezweifeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-728992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 17. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 sollte es von fox geben. evtl. gibt es auch noch die firma s-power, die machen stahl endschalldämpfer mit rohr nach wunsch Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 18. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Hello Ich hab unter meinem Is einen S Power, ein Rohr 70 mm Scharf, ist aber nur aus Stahl der esd und nicht aus Va2. Ich würd einfach das Ovale runter schneiden und ein Va2 Rohr dran brutzeln. Du musst ja nur das Rohr runter schneiden und nicht den auspuff hinten aufschneiden, ich geh mal davon aus das Supersport auch nur normale Sport Esd macht und dann ein Rohr hinten drauf schweisst. Leucht mal in dein Endrohr rein, dann wirst du sehen was ich mein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 18. März 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Moin, also der Fox Endtopf kostet 423 Euro, das ist schon ne ordentliche Hausnummer, da kann ich mir auch einen bei GTAs bauen lassen. Zu S-Power finde ich zwar einen Online Shop, aber der ist nicht erreichbar (pleite ?). Bei Ebay auch nix. Is-Basti: Ich werd nachher mal mit der Taschenlampe reinleuchten. Wie kann man die Schweißnaht am Besten auftrennen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 18. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Hello Am Besten schneidest du das Rohr 2-3mm vor der Schweissenstelle auf und dann kannst du dich gut mit dem Negerkecks an die oberfläche ran tasten. Dann würd ich das Rohr drauf schweissen und die vorher abgeschliffene Stelle die nicht vom neuen Rohr verdeckt wird mit Oatrol öl versiegeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 18. März 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Ok super danke, die Frage, die sich mir jetzt noch stellt: Was ist, wenn das vorhandene Loch versetzt zur Aussparung ist (wovon ich ausgehe)? Hierauf hätte ich jetzt zwei Antworten: Das neue Rohr abschrägen, dann wirds aber durch den Winkel nicht mehr durch die Aussparung passen. Das alte Loch zu machen und ein neues reinschneiden. Dafür muss ich wissen, wie der Endtopf innen aufgebaut ist, nicht, dass ich dann irgendwelche Strömungsprobleme kriege :(. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 18. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Hello Ich meinte vorher natürlich Owatrol Öl. Beim meinem Spower is das Rohr ebenfalls exzentrisch, hier wurden einfach 2 Rohrwinkel so anneinander gepasst, das das Rohr dann schön mittig hinauskommt. Du kannst im Bilder bereich nach mein 318is wird fertig gemacht suchen, da sind auf den letzten Seiten ein paar Bilder von meinem Auspuff, nur das du so einen ungefähren Plan hast wie die Rohre schneiden musst. Woanders ein Loch rein schneiden, würd ich nicht machen, da der Auspuff erheblich lauter werden kann(sprech da aus erfahrung ) un die Strömung im Inneren verändert wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 18. März 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 So ich hab mal mit der Taschenlampe geleuchtet: es ist so, wie du schon sagtest, in der Mitte ist das Loch und außenrum nur aufgeschweißt die Blende. Gerade ist mein 76mm Edelstahlrohr eingetroffen, aber ich glaub das passt net in die Originalaussparung und wirkt auch zu groß oder meinste / ihr es passt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 19. März 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Hello Also ich hab bei meinem Is ein mal Scharf 76mm und es passt hervorragend in die aussparung hinein! Es ist nicht zu klein und nicht zu groß, sondern wirkt wirklich perfekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 19. März 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Okay, ich hab mir zwar jetzt nochn 60er Rohr bestellt, weil das 76er wirklich riesig wirkt, haste nen Foto von deinem? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 19. März 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 60er fänd ich persönlich auch schöner... es gibt allerdings von supersport auch edelstahl-esd mit nur einem rohr. in verschiedenen größen, jedoch nicht so klein wie man es an so einem alten auto manchmal gerne hätte... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 19. März 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Okay, ich hab mir zwar jetzt nochn 60er Rohr bestellt, weil das 76er wirklich riesig wirkt, haste nen Foto von deinem?Das passt mit dem 76er.Schau mal bei meinem:http://e30-talk.com/bilder-videos/t-habt-ihr-fuer-endrohre-auspuffe-72136-2.html Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57530-sportauspuff-318is-ein-endrohr-original-aussparung/#findComment-729738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
