dadickediesel Geschrieben: 17. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Hallo, der Empfang von meinem Radio (RDS Reverse) wird irgendwie immer schlechter.Ok der Antennensockel ist locker bzw. geknackt und die Antenne selber ist festgegammelt, lässt sich also nicht mehr verstellen.Kann beim Touring Wasser rein laufen wenn der Gummi vom Antennensockel nicht mehr fest sitzt? Wieso sollten sonst solche Schwankungen auftreten.Mein Problem ist, wie kann man einen neuen Sockel festschrauben? Die Mutter wird ja in den Sockel versenkt, man muss also den ganzen Sockel drehen. Geht also so lang biss der Gummi sich wehrt. Kommt man da von unten dran ohne den Himmel auszubauen? Andere Antennen sehen ja eher...aus. Deswegen würde ich gerne bei der Originalen bleiben, auch wenn die nicht so leicht aufzutreiben sind. GrußDan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57525-touring-antennensockel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 also die antenne gibts komplett für um die 35euro neu beim roten mit den drei buchstaben. und ja da knn sehr wohl das wasser reinlaufen. bei meinem touring damals ist das wasser IM kabel bis hinters radio gelaufen. wenn du die sonnenblenden abmontierst kannste den himmel soweit runterziehn (evetuell noch die CC ausklipsen) das du die antenne tauschen kannst. ich bin zwar auch nen sparfuxx aber die 35euro lohnen sich auf jeden fall. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57525-touring-antennensockel/#findComment-729007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadickediesel Geschrieben: 18. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Ok danke. So werde ich es machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57525-touring-antennensockel/#findComment-729135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 18. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Bei Interesse hab ich auch noch einen Fuß mit Stab und Kabel anzubieten. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57525-touring-antennensockel/#findComment-729138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadickediesel Geschrieben: 18. März 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Verdammt. Habe heute nicht mehr vorbei geschaut und da es die Antenne bei den drei Buchstaben nicht mehr gab, habe ich eine Universale genommen.Bei der ist nur ein bisschen basteln angesagt. (Gewinde ist in Fuß= Kabelende löten) iS Christi: hast pn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57525-touring-antennensockel/#findComment-729438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
