Airbag Lampe ist heute angegangen
Moin Leute,
heute ist plötzlich meine Airbag Lampe angegangen.
Ist das System eigentlich schon so modern, daß man auslesen kann, welches Bauteil defekt ist?
Ich werde Freitag mal zur freien Werkstatt meines Vertrauens fahren.
Die haben mir die Lampe schon mal rausgelöscht, als ich mal das Kabel im Schleifring kaputt hatte.
Ich hätte nur vorher gerne gewußt, ob man den Fahler genau analysieren kann...
https://e30-talk.com/topic/57522-airbag-lampe-ist-heute-angegangen/
Theoretisch ja, praktisch nein. Es gibt zwar Blinkcodes für verschiedene Fehler, aber scheinbar spucken die Steuergeräte auch immer mal wieder Codes aus, die in der Liste gar nicht existieren. Das ist jedenfalls inzwischen bei mir eine Mehrfacherfahrung: Da rät die Werkstatt dann schon mal munter, Du tauschst ein Teil nach dem anderen und der/die Fehler tauchen mit schöner Regelmäßigkeit wieder auf. Es reicht ja auch schon ein Wackelkontakt irgendwo. Faktisch Abhilfe würde wohl nur bringen, beide Prallsensoren, den Schleifring, das Steuergerät und ALLE Kabel und Verbindungen neu zu machen...:frage:
https://e30-talk.com/topic/57522-airbag-lampe-ist-heute-angegangen/#findComment-729411
Oh man, genau das habe ich befürchtet!
Mal schauen, morgen werde ich die Lampe löschen lassen.
Zumindest werden die das versuchen.
Vielleicht habe ich ja Glück und sie bleibt aus!
https://e30-talk.com/topic/57522-airbag-lampe-ist-heute-angegangen/#findComment-729493
Habe den Fehler gestern löschen lassen.
Lt. Diagnose gab es eine Unterbrechung zum Aufprallsensor vorne links.
Als mein Kumpel und ich letzte Woche vorne andere Federn eingebaut haben, müssen wir wohl irgendwie an den Stecker gekommen sein.
Bisher ist die Lampe auch nicht wieder angegangen.
Hoffentlich bleibt das so!
https://e30-talk.com/topic/57522-airbag-lampe-ist-heute-angegangen/#findComment-730738
