BennMan Geschrieben: 17. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Hallo Kumpels, wollte mal bei meinem Vater Motoröl wechsel vornehmen.Jetzt ist nur die frage wieviel ÖL passt/kommt in den E39 520i rein?Es wird der Filter selbstverständlich auch dabei gewechselt. GrussBene Zitieren LGBene Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57494-motor%C3%B6l-e39/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 17. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 6,5 L Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57494-motor%C3%B6l-e39/#findComment-728578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BennMan Geschrieben: 19. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Danke Zitieren LGBene Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57494-motor%C3%B6l-e39/#findComment-729880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
