Federunterlage "Schlechtwegeausstattung"
Hallo Gemeinde!
Ich hab wiedermal ne Frage. Ich will mir im April ein Weitec 50mm Fahrwerk einbauen, damit das Heck nicht so "hängt" wollte ich die "Federunterlage oben" vom E36 Compakt Schlechtwegepacket einbauen. Nun zur Frage: die Dämpfer sind ja gekürzt (ich nehme an um 40mm), ist der Dämpfer dann zu sehr auf Zug durch die geringere Tieferlegung?!
danke und grüße
alex
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/
nöö warum auch? du drückst ja mit der federunterlage den hintern nicht so hoch das der dämpfer immer auf dem oberen anschlag rumknetet.
das schlechtwegegummi ist 22mm dick. minus deine originale unterlage kommste dann auf 17-19mm effektive höherlegung. das sollte den dämpfer wenig jucken.
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-728297
warum Weitec und warum 50mm??????
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-728318
@mathes: danke, dann wird's so werden.
..warum denn nicht, war ein super angebot und ist auch von KW (kann also gar nich soooo schlecht sein)?! :rauchen:
grüße
alex
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-728356
  • 1 Monat später...
..ich hab das Ganze in Kombination mit E36 Lenkung unterm Auto. Ich finde das Weitec Fahrwerk keineswegs zu weich, es ist aber auch nicht brutal hart. Die E36 Lenkung macht echt mehr Spaß als die Originale. Die Tieferlegung an der VA ist für mich auch i.O., für andere bestimmt zu hoch. Die Kombination mit der Schlechtwegefederunterlage geht aber mal gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Auto werksmäßig höher war.
Grüße
Alex
Bearbeitet: von derAlex
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-752192
..auf dem Foto ist die Federunterlage drunter, hier noch mal ein Bild auf der Geraden, das Ganze ist schon arg "keilig"..
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-754709
Würde da villeicht doch eher das Paket für E46 33531094754, 14,5mm nehmen.
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-754734
Kommt nach gewisser Zeit je nach Feder ca. 5-8mm tiefer.Ansich wie die meisten anderen Federn auch.
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-754752
ich würd da auch erstmal 2-5000km drauffahren. dann kannste immer noch die höhe korrigieren wenns dir optisch nicht passt.
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-754899
Und evt. mal die Kamera gerade halten, dann ist der Keil auch nicht so dolle... [Kopf einzieh]
das ändert aber nix am (gut zu sehenden) abstandsunterschied felge-koti an beiden achsen.;-)
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-754934
..dann mach ich für den Andreas bei Gelegenheit noch ein "gerades" Bild. Der unterschiedliche Abstand zwischen Schweller und Boden ist aber auch so deutlich sichtbar.
..danke für euere Statements.
grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-755086
schweller und boden kannste ja nicht messen. as verfälscht dann wieder den anblick durch die tiefer gezognen hinteren radläufe. wenn der abstand zwischen radlaufkante und felgenmitte annähernd gleich ist siehts am besten aus. und das isses ja nicht bei dir.
https://e30-talk.com/topic/57472-federunterlage-schlechtwegeausstattung/#findComment-755113
