Moin moin
Ich habe heute meinen E30 mit M50B25 umbau bei der Abgasuntersuchung gehabt.. Nicht bestanden
Der CO Wert ist zu hoch, Lamba regelt aber so wie gewünscht, Kat ist auch ok...bzw kein klappern.
Komplette Anlage stammt aus einem E30 325i
Woran könnte es liegen das der Wert zu hoch ist??
Zündkerzen sind auch nicht mehr die besten....
MfG
Oli
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/
die meisten nicht, weis des auch erst seit ich mal durch die AU gerasselt bin ^^ die vom KÜS hatten auch keine Ahnung, die vom Tüv haben mir ihn dann sogar gratis eingestellt...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-727686
Das hat mein kfz´ler auch nicht gewusst :D
Ist nicht ganz so einfach mit dem einstellen da der LLM im luftfilterkasten eingebaut ist ;) aber ist machbar :)
@BMW_Blaze bin heute hin gewesen soweit alles ok muss halt noch nen paar unterlagen für die bremsen vorlegen (Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker) und zusehen das ich den co wert in grünen bereich bekomme dann hab ich ihn durch ;)
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-727739
So ich komme gerade aus der Werkstadt
Zündkerzen sind neu, falschluft zieht er auch nicht
und eine Einstellschraube wurde auch nicht gefunden.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Lambasonde passend zum m50b25 ist oder ob sie vom m20b25 ist..
Könnte es sein das ich die falsche Lamba drin habe und ich deswegen einen zu hohen CO Wert habe??
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728037
Moin moin
MfG
Oli
damit fängt es schon an und geht beim Lufi weiter.
ahhhhhhh hab den letzten Beitrag nicht gelesen.:klatsch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728039
wielange bist du mit dem Motor kurzstrecke gefahren??
und was ist an dem Motor noch geändert??
CO zuhoch ist immer ,Gemisch zufett.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728044
Der Motor hat im E30 noch nicht viel erlebt, hier und da mal zum testen.
Am Motor selber ist nix geändert worden.
Wie kann ich das denn mit dem Gemisch einstellen??
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728053
Wie kann ich das denn mit dem Gemisch einstellen??[/quote]
garnicht,vorerst.
Du solltest dem Motor mal bissel Temperatur gönnen.Soll heissen in Betriebswarmem zustand bei etwa 3000-4000 u/min auf der BAB laufen lassen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728060
Bei der Testfahrt hat der Motor gut was machen müssen auch längere strecke Autobahn,
nur halt nicht direkt vor dem AU Test das lief der Motor nur ne halbe Std im stand
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728074
:freak: einfach mal einfach denken^^
genau :applaus:. Und dann erst was Kompetentes sagen.
Der M50/52 hat keine CO Schraube, ergo lässt sich da auch nichts "Einstellen".
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728082
Tja, was nicht vorhanden ist lässt sich auch schwer bzw. nicht finden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728089
Hat denn einer ne Idee wie ich den CO wert in den Grünen bereich bekomme??
meine vermutung ist ja die Lambasonde oder wäre das egal ob ich eine vom m20 oder m50 habe??
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728093
Gibt viele Möglichkeiten
Undichter Krümmer/Hosenrohr vor der Lambda.
die Lambda selber
BZDR
Bei so einem Umbau würde ich zuerst mal die Abgasseite checken.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728107
Habt ihr den denn lange genug laufen lassen?
Bei nem alten Kat dauert es schonmal ne Weile bis der auf Temperatur kommt...
Also bei ca. 3000 Touren schön warm laufen lassen während der Messung, irgendwann sollte der dann runter gehen vom CO! Vielleicht waren die nur zu faul dazu!
Also bei mir klappt das in der Regel mit fast jedem Auto! Manchmal brauchen die halt ne gute Minute bei erhöhter Drehzahl. Im Leerlauf kriegt der Kat einfach keine Betriebstemperatur...
Gruß Andi (Der selber bei der GTÜ prüft)
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728114
ich habe ihn gestern beim tüv gehabt, da hat er alles versucht motor lief da bestimmt ne halbe std und das nicht nur bei 700 touren er hat schon zugesehen das der temperatur bekommt,
heute hatte ich ihn wieder am tester diesmal länger laufen lassen als gestern wert ist immer noch schlecht.
drehzahl und lamba werte sind im grünen bereich gewesen....
aber wie verhält sich das wenn eine falsche lamba eingebaut ist??
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728120
Wie hoch ist den der CO Wert überhaupt? Poste doch mal die Werte vom Ausdruck.
Wenn alle anderen Werte passen, würde ich mal vor Kat messen....
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728394
Stimmt, nenn mal Zahlen, der Thomas kann das einschätzen, der misst immer vor dem Kat ;-)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57421-hilfe-co-wert-beim-m50b25-zu-hoch/#findComment-728409
