Firstclass Geschrieben: 11. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2004 HI! Ich hab nen Schlauchboot mit 40 PS Motor und im Moment leider keine Anhängerkupplung. Klar ist, dass es eine abnehmbare AHK wird. Starr kommt an nen e30 nich dran! Früher hatten wir eine am Audi 100 Fronttriebler. Jetzt das Problem: Der BMW is natürlich ein Hecktriebler und wenn ich mit dem Trailer die Rampe runterfahre stehe ich oft auch mal mit der Hinterachse auf glitschigem und nassem Moos/Algen/ angeschwemmtes Zeug.Beim Fronttriebler war das logischerweise kein Problem. Naja .. wie seht ihr die Situation? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2004 tja, dann musst du kokosmatten auslegen und festtackern, oder den hänger per hand ins wasser schieben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 11. Juni 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2004 zu 1.) was sind Kokosmatten?zu 2.) Hänger ist zu schwer ;) und was meinst mit Hängerzug? Alles außer E-Satz? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2004 na son geflecht aus kokosfasern, biologisch abbaubar und gripgebend wenn die nass werden ist es allerdings auch nicht weit her damit. bleibt also nur die handmethode, oder du kaufst ne seilwinde, oder flschenzug selbst bauen, dann kannst den wagen mitsamt hänger rausziehen *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Juni 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2004 hast du an deimen bootstrailer keine seilwinde???? boot druff uffn trailer zerren, und dann die seilwinde anne AHK und der trailer uffs trockne gezerrt! fettisch!!!!Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 12. Juni 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2004 Hab nen uralt Hänger ( BJ 73 ? ) da gabs sowas noch nich ^^ Also meinst du praktisch, dass ich die Seilwinde irgendwo am Auto befestige und mit dem Stahlseil, dann den Hänger runterlasse, dass Boot reinlass und dann wieder an der Seilwinde den Hänger hochziehe? Und das selbe halt beim Wiederrausholen des Bootes? Wäre ne Idee, aber fragt sich nur wo ich die Seilwinde dann festmachen/klemmen soll und wieviel so nen Dinge kostet. Gru0, Simon Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 12. Juni 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2004 Müßte doch eigentlich auch mit einem langen Seil ala Abschleppseil funktionieren. Zwischen Autohinterachse und Trailer hast Du dann etwa den Abstand von Trailer und der Audi Vorderachse womit es ja keine Probleme gab. Verstrebungen an der Deichsel gibt es doch genug an so einem Trailer um es zu befestigen, günstiger als eine Seilwinde ist es auch noch. Oder Du ziehst den Hänger mit dem Seil rückwärts aus dem Wasser, damit hast Du genügend Abstand Deiner Antriebsachse zu Moos und Algen und Du kannst noch beobachten was gerade mit dem Hänger passiert. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 14. Juni 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2004 Wenn ne e30 AHK an einem E30 Cabrio Bj.90 mit Stahlstoßstange (Chromstoßstange) verbaut war. Passt die dann auch an den VFL 325e ? http://i3.ebayimg.com/02/i/01/f8/10/39_1.JPG Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 14. Juni 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2004 jap passt auch an den vfl eta Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 14. Juni 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2004 es gibt den eta doch nur als vfl oder?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 14. Juni 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2004 ja eta nur vfl Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 14. Juni 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2004 hi @ll tja muss gerade grinsen ... hatte das gleiche problem vor ca 2-3 jahren ...stand vor der entscheidung 540 touring oder jeep grand cherokee ...einerseits das fehlen des 4x4 und anderseits die tiefe ladekante die dann evt mit wasser(welle) gefüllt werden könnte haben mich damals dazu bewogen den jeep zu kaufen ... inzwischen habe ich aber boot und jeep verkauft und fahre einen kleinen kompromiss der beiden oben erwähnten würde mal probieren und zur sicherheit ein auto zum rausziehen deines e30ersbereitstellen ...ein 40PS motorisiertes schlauchboot mit trailer sollte auch ohne auto kein problem zum einwassern sein oder ? Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 15. Juni 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2004 kauf dir einen ascona als boots-auto, und lass den e30 so wie er ist!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 25. August 2004 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2004 lol schon passiert die letzten beiden comments hab ich gar nich mehr gelesen. Aber nochmal würd ich die NIE selber dranbauen.Wir sind seit TAGEN an der Arbeit ( zum Glück hab ich und mein Vater Urlaub ). Jetzt hocken wir an dem Prob, dass die blöden Halterrungen für die Stoßfänger ( die ja ab müssen damit die Fänger auf die AHK geschraubt werden ) nicht abgehen, da die blöde Schraube sich beim Mutterlösen mitdreht und wir die nich festhalten können, da ja der Gummi des Fängers drüber ist. Morgen werd ich in die Schraube mal nen Schlitz reinsägen um die dann mit nem Schraubenzieher beim Mutterlösen festhalten zu können. Oje .... oje ... wir hätten lieber für 800 Euro für den A6 ne AHK inkl Montage geholt Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
