Djembejungler Geschrieben: 13. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Hi, Ich bekomm aus´m 63l Tank nur noch so um die 50l raus.Tankanzeige zeigt eigentlich richtig an (so von der Menge her),Reserveleuchte geht dann bei ca. 15l (TA) an und 50km-80km später steht er dann.Hab mit den Tank´s noch nichts zu tun gehabt, ausser beim Tanken ;)Wie siehts mit der "Venturi"?pumpe im Tankinneren aus:watch:? Wie muss ich mir die Vorstellen?An der wird´s ja liegen, denk ich! Kann man die Spülen?? Z.B. mit E85_Sprit beim nächsten Tanken, soll ja putzen? greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 13. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Mit 15 L kommst du nur 50-80 km weit ? Oder hab ich was falsch verstanden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-725931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 13. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Das klingt als ob du nur nen 55L Tank verbaut hast aber das Kombi den 62L Tank anzeigt. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-725934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 13. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 hi,#ja, hast du, ich bekomm dann bei "leerem" Tank (=Auto aus) nur noch ca 50L rein!Reseveleuchte geht bei ca. 15L Tankanzeige an! Dann nach 50-80km geht er aus, so wie sich es eben bei Reserve verhält.Aber die 10-15l sind ja noch im Tank, die mein Motor leider nicht bekommt :( gréetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-725935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 13. März 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Ich hab keinen 55L Tank sonst wären ja die 15L früher beim Tanken auf´m Boden rumgesuppt.Fahr denn ja auch schon eine weile, lol Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-725937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 13. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Wenn die Lampe angeht, sind ca 6 Liter drin. Wenn die bei 15 Liter angeht, ist der Tauchrohrgeber rechts defekt.Da die Lampe, so wie ich das verstanden habe scheinbar doch richtig geht, kann entweder einer der Tauchrohrgeber defekt sein, oder der Sprit kommt nicht mehr von links nach rechts.Ich habe den Tank zwar mal gewechselt, weiss aber jetzt aus dem Hut nicht, wie der Sprit von links nach rechts kommt, da ja der Kardan dazwischen ist. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-725942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 13. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Das allereinfachste wär wohl, wenn der Tank mal wieder anscheinend leer ist, dass Auto mal kräftig zu rütteln, da sollte man ja was schwappen hören, wenn er denn nicht leer ist,musste der Kumpel bei seinem A Corsa mal ne Zeit lang so machen, weil da was kaputt war, hatte keine Tankanzeige mehr Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-725945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 13. März 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Danke erstmal für die schnellen Antworten! DIE 10-15L SIND DEFINITIV NOCH IM TANK!Der Sprit kommt sehr wahrscheinlich nicht von der rechten in die linke Kammer!Wie kann ich ihn dazu bewegen das er wieder rüber läuft? greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-725948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 13. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Wenn er fast leer ist schnelle rechtskurven fahren... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-726018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 13. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Ich würde den linken Tankgeber mal herausnehmen und hereinschauen vielleicht kann man was sehen aber bitte nicht mit Feuer Da muss ein kleines Röhrchen sein der den Sprit von links nach rechts zieht Es könnte was das Röhrchen ab eine bestimmte Menge verstopfen ? Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-726019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 14. März 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2010 Dann muss ich mal schauen ob das Röhrchen seh.Und mit den schnellen rechts Kurven geht leider net immer lol. greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-727091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 16. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Wenn er fast leer ist schnelle rechtskurven fahren... Wieso das denn?Dann bleibt er noch frueher stehen, denn die Tankentnahmestelle ist auf der Beifahrerseite. Als Grund kann ich mir drei verschiedene Ursachen vorstellen: a) Ruecklauf nicht an der Saugstrahlpumpe angeschlossen b) Saugstrahlpumpe verstopft c) Kraftstofffilter fast dicht, wodurch nicht genuegend Sprit zirkuliert, der ueber den Ruecklauf mittels Saugstrahlpumpe den Sprit von links nach rechts zur Zapfstelle foerdert. Wobei mir dies am wahrscheinlichsten erscheint... http://www.abbakus.de/Pics/E30-Tankprinzip.JPG Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-728016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 17. März 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 ah jetzt weis ich endlich wie das bei den großen Tanks funktioniert! Danke für die sehr aufschlussreiche Grafik! Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-728636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 22. Mai 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 So hab´s mal gepackt den Benzinfilter zutauschen, vorher noch 2 Tankfüllung E85 verfahren (ok 20l Super und rest E85 sonst stottern ).Wegen der reinigenden Wirkung!?! Und gebracht hatt´s....................NICHTS!Die letzten 10l wollen nicht auf die andere Seite. greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-767561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Ich hatte das mal als ich ein Cabrio gekauft hab. Verkäufer sagte ich solle umgehend tanken. Anzeige war bei ca. 10-15l, noch vor dem roten Bereich. Nach 10 km stand ich dann. Reservekanister vollgemacht und seitdem lässt er sich auch leer fahren. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-767703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 22. Juni 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 vorgestern ist es mir aufgefallen dass ich exact das selbe problem habe! bei mir bleiben immer so ca. 5l im tank die ich nicht leerfahren kann! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57306-kann-tank-nicht-leer-fahren/#findComment-784787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
